проблем с 1ва скорост
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: lunata
Кара: e46
Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Мнение от samuil_m3 » 15 Ное 2009, 15:11
Здравейте!
От скоро имам един проблем понякога като вкаравам 1ва трябва да отпусна малко педала на съединителя за да успея, а и освен това от 1ва на 2ра се получава нещо подобно.
И да отбележа, че за задна няма такъв проблем :help:
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Re: проблем с 1ва скорост
Мнение от Rundev » 15 Ное 2009, 17:58
От както захладня,сутрин студена колата мойте влизат с голям зор,предполагам проблема и при тебе е от захладняването :)
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Ное 2009, 18:04
Със захлаждането на времето сутрин скоростите не влизат, както лятото , но ако не сте си проверявали маслото в кутията сега е времето.
Най-добре е да го смените, за да ви е мирна главата, защото някои продължават да слагат универсални масла в скоростите. А Е46ците си работят с специално трансмисионно масло - МТФ (пише го на самата кутия). Продава се при дилърите и е наливно (тубите са по 5 литра). Струва около 40-45 лв. литъра и след смяната му скоростите влизат осезаемо по-добре.
ПП: при 318ките кутията събира 1.1 литра масло
Мнение от Rundev » 15 Ное 2009, 22:07
Е аз лятото го смених,тогава беше добре сега като захладня и взеха да не влизат......както и да е не ми пречи тоя кусур на фона на хиляди :lol: да помогнем на колегата ся че темата е негова :D
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Ное 2009, 23:14
Да си сменял съединител? Или само един от неговите елементи.
Кара: e46
Мнение от samuil_m3 » 15 Ное 2009, 23:41
не не съм
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е60
Мнение от divvakka » 15 Ное 2009, 23:43
Leon написа:Да си сменял съединител? Или само един от неговите елементи.
Сменя се само комплект, аз моя го смених и пак имам проблеми с 1-ва скорост! Влючвам 2-ра и веднага първа и се получава. Имам масло и в коростната кутия...незнам и аз!
Кара: e46
Мнение от samuil_m3 » 15 Ное 2009, 23:44
един приятел който уж е майстор ми каза че може да е синхронизатор
Последна промяна samuil_m3 на 05 Дек 2009, 17:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 16 Ное 2009, 13:41
Ако е само когато палиш колата за първи път през деня е нормално първите 10-20мин. докато загрее маслото да е по-трудно но не всеки път а само по някога. Но ако постояно е тегаво значи си за маистор.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Кара: e46
Мнение от samuil_m3 » 16 Ное 2009, 14:27
като е студена влиза без проблем 1ва
дакажем че от 16 вкарвания на 1ва всяко 15то е проблемно
шантава работа :kuku:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 16 Ное 2009, 14:56
Аз си мисля, че проблема е главно от маслото в СК. Ако не си го сменял близките 30000км, направи го.
Може да има влиянеие и съединителя, ако е почти за смяна. Синхронизатор ако е - ще хърка и ще изключва.
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Мнение от Drum » 17 Ное 2009, 14:17
И аз го имам този проблем от време на време. Като стане така обикновено с леко качване на оборотите влиза по-лесно, но някой път и това не помага. Сменях масло на скорстна кутия във Варна Карс, обаче не съм регистрирал подобрения и не забелязвам връзка с това дали е студена колата. Просто като си реши.
Кара: e46
Мнение от samuil_m3 » 17 Ное 2009, 15:08
ще сменя маслото и ще пиша какъв е резултата
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 24 Ное 2009, 18:50
Може да е "тръгнал" някой тампон на мотора, откъдето идва проблема.
Питай ме откъде знам :mhihi:
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: e90
Детайли за колата: 320d
Мнение от SSSSS_1989 » 24 Ное 2009, 20:27
Карам 318i, 00г. Проблема ми е че когато вкарам първа, подам леко газ и отпусна газта, държа на полусъединител, колата потегля,но почва да трепери. След това включвам втора и няма проблем Ако задържа леко газта на първа също няма треперене. Мисля че проблема. ако някой има мнение нека да сподели.
