Проблем с мулти функцията
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от jorosa » 12 Ное 2009, 22:58
Здравейте колеги,значи имам следният проблем.Имах мулти волан с четрите лъча с мулти функционални копчета,но ми изпадна трилъчовпак с м.функция но имаше две копчета повече за тел. и още едно но въпреки това го монтирах.И от тогава започна да ми се включва клапата на парното за външен и вътрешен въздух без да пипам нищо,сякаш автоматично.Карах така доста време,но сега ми изпадна един волан без тези две допълниелни копчета,аз си мислех чее от тях проблема но уви смених го и пак същата работа клапата пак се включва когато тя си иска.
Някой амо може да помогне,или се сеща от какво е това,ще сам му мн.благодарен.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Re: Проблем с мулти функцията
Мнение от bmw_n00b » 13 Ное 2009, 11:52
Коя година е произведена колата? До 09.97 има отделен модул за мулти ф-ята. Освен това проблемът може да идва и от управлението на климатроника...
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Ное 2009, 12:14
bmw_n00b написа:Коя година е произведена колата? До 09.97 има отделен модул за мулти ф-ята....
Отдеделн модул за мулти функцията има до 09.96-та, не обърквай така човека :D
Нищо ти няма на колата, това е нормално да се отваря и затваря клапата.Просто си нагласи климатроника на по-висока или по-ниска температура.
Аз със старата го имах същия проблем, докато не открих, че всички Е39-ки са така.Разликата е, че при едни се чува повече, при други по-малко.Най-много се чува, когато колата е на контакт, нали ;)
Мнение от jorosa » 14 Ное 2009, 22:42
А колеги възможно ли е да го прави това с клапата от таралежа,или има друг датчик за тази клапа.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 14 Ное 2009, 23:20
датчика за клапата е една черна кутийка която стои на дифузьора на перката с виското това при дизела при бензина нямам спомен къде стоеше
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от jorosa » 14 Ное 2009, 23:25
Мерси колега,утре ще го видя тоя датчик дали е от неги.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 14 Ное 2009, 23:59
и на бензина е на същото място :)
Мнение от jorosa » 15 Ное 2009, 17:44
А тоя датчик може ли по някакъв начин да се изолира да видя дали е от него
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Ное 2009, 17:46
Откачи му кабела от буксата
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 17 Ное 2009, 9:41
Колега, ти да не си натиснал копчето за приток на въздух в автоматичен режим? Да се изясним, все пак :)
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 17 Ное 2009, 9:43
Верно бе, едно такова кръгче с буквата "А" вътре в него.
Мнение от jorosa » 19 Ное 2009, 21:13
Не бе колеги изключвам всчки лампички да не светят,и то се включва само и така се повтаря постояно.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 19 Ное 2009, 23:21
Ами откачи ibus-a на мултифункцията и ако пак го прави, значи е по-скоро от управлението на климатроника, смятам...
