ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
и аз да попитам 3 неща"
1. Крайните гърнета на 2.0 и на 2.5 еднакви по големина ли са ? (намерих едно от 2.5 със двойка Ремус накрайници и го смъкнах днес, искам да го слагам на 20-ката ми чрез преходник 1 към 2) дали ще легне както трябва ?
2. Ламба сондата от 2.5 ставали за 2.0 ?
3. Когато слагам друга ламбда, трябва ли да изклуча акумулатора или не се бърка ?
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Kambe написа:и аз да попитам 3 неща"
Гърнето ще стане - няма да има проблеми
Ламбдата зависи каква е - ако е същата като твойта ще стане - погледни си 4-ри кабела на твойта и ги сравни със сондата от 25-цата
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
- Kambe
2-ра и 3-та точка вече са решени, сверих парт номерата на двете коли по ВИН и излязоха еднакви, сложих сондата- нямам никакви проблеми
остана да сложим гърнето
- Biogame
E46 3.0i ++
Е айде успех тогава и да кажеш има ли някаква разлика
kosme написа:ivp_85 написа:Извинявам се за глупавия въпрос...., но някой ще ми каже ли как да сваля стъклата на фаровете на Е36 купе? Като отворя капака над фаровете има едни пластмасови зъбчета,които откопчавам,но не излиза само стъклото....някакви идеи?
Ето колега изровено от друг форум
А ако не става така провери дали не са залепени - ако е имало счупена щипка или нещо друго
Стъклото обаче пада заедно със пластмасата- иначе само стъклото е залепено и се сменя трудничко с нагряване например![]()
Моите фарове не са точно като тези на снимката. Аз нямам зъбци отстрани,както и да е....свалям на половина стъклото,явно нещо пречи отдолу....сега трябва да сваля и маската с бабреците за да видя какво пречи на стъклото да излезе...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Радиаторче за парно на компакт,сваля ли се без да се сваля таблото,защото дочувам,че имало опция да се извади под таблото.Колата е с климатик ако има значение.Благодаря предварително колеги
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Колеги искам да попитам защо според вас стрелката ми за горивото не помръдва.Лампата си свети и стрелката е почи на 0 а гориво има?
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Да попитам датчиците на АБС от предните колелета вазимозаменяеми ли са от 316/318/320/323/328 ?
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аз съм с 318ис, отпред сложих датчик от 320 и стана, за другите 325,328 не знам!
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
Колеги,някои може ли да ми каже колко точно са литрите на резервата на компакта
- Kambe
darko1 написа:Колеги,някои може ли да ми каже колко точно са литрите на резервата на компакта
8 на червено и 5 на лампа
- darko1
Kambe написа:darko1 написа:Колеги,някои може ли да ми каже колко точно са литрите на резервата на компакта
- Механджията
- Регистриран на: 28.08.2009
аз да използвам темата и да попитам две неща - мога ли да сваля корите на колонките, без да се маха тавана, и как да ги демонтирам?
вторият ми въпрос е - как да махна задната кора с тонколоните - има ли скрити види някъде?
благодаря предварително на отзовалите се с ноу-хау
...с живота под вежди се гледаме строго, и боря се с него, доколкото аз мога....има начин, ваш'та мамааа...
- Biogame
E46 3.0i ++
Механджията написа:аз да използвам темата и да попитам две неща - мога ли да сваля корите на колонките, без да се маха тавана, и как да ги демонтирам?
Корите на колонките се свалят много лесно,то за да свалиш тавана трябва първо тях да махнеш.Просто дръпни малко по стабилно и ще излязат.
А за задната кора не съм свалял и незнам.Иначе можеш да свалиш тонколоните без да махаш кората,ако това ти е целта.
