Дали е проблем или.. 100 градуса температура ?
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 12 Ное 2009, 20:59
Здравейте!
Та значи сега се връщам от сервиз за смяна на обичайните работи, филтри и диагностика
На диагностиката компютърът е отчел 100 градуса температура на въздушната смес, поне така го разбрах :mhihi:
бос съм в тия работи, та значи майсторът каза, че дебитомера е за смяна, колата е 525 тдс.
Не съм усетил разлика във вървенето на колата, единствено разхода, като че ли се покачи малко, но не съм много сигурен, поне по компютър ми дава 13-14 градско сега, сравнение с миналата година 9.5л, а съм го засичал на пълен резервоар с доливане, че мери вярно БК
Та въпроса ми е проблем ли е за колата, че отчита 100 градуса на въздуха, или да купувам дебитомер?
В сервиза ми казаха, че ставал от Опел омега 2.5тд, имали такъв втора употреба .
И трябва ли да се програмира като е различна марка от оригиналната? :kuku:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Дали е проблем или..?
Мнение от dmxl » 12 Ное 2009, 23:02
в Омегата и Бмв са едни и същи двигателите тдс и дебитомера се сменя без да се програмира нищо
DIESEL POWER
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 13 Ное 2009, 14:11
dmxl мерси,
но смятам преди това да им кажа да го свалят, да не би да е замърсен нещо или лоша връзка, преди да купувам друг, че не е малко пара :(
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 13 Ное 2009, 21:33
има спрейове за почистване пробвай с такъвр пръсни в буксата и изчакай да изсъхне след това пробвай колата ako върви ще спестиш некой лев ако не пиеш една студена вода и взимаш нов. Между другото аэ също смених дебитомер но го взех от една автоморга за 150 лева (и то за common rail 525d) оригинален БМВ. За сега съм доволен и нямам никакви проблеми
DIESEL POWER
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от dim_67 » 13 Ное 2009, 21:40
А интеркулера почиствал ли си го . Много се забива с кал защото е ниско доло.
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 13 Ное 2009, 21:51
dmxl, тя колата си върви, няма ядове, само че отчита на диагностиката 100 градуса на въздуха който влиза
dim_67 дори и да е зацапан, не мисля че ше отчита такива температури ;)
Мнение от dim_67 » 13 Ное 2009, 22:03
Все пак го виж - ниско доло в дясно.Висока температура - малко кислород във въздуха - повече гориво - висок разход.
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 13 Ное 2009, 22:38
мерси, ще им кажа да погледнат и него :bchug:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 13 Ное 2009, 23:00
пичове пътя на въздуха е филтър дебитомер турбо интеркулер смукателен колектор как според вас от забит кулер ще има висока температура на въздуха при положение че дебитомера е доста преди кулера а датчика на температурата е там
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от dim_67 » 13 Ное 2009, 23:39
Да такае .Но говорим за забит кулер от сртаната на въздуха от турбото.Забит кулер - малък поток - висока температура на въздуха.
Благодаря за информацията anzak - за анализа за газове във водата.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 13 Ное 2009, 23:46
колега написах ти го елементарно няма как от забит кулер да ти дава висока температура на всмуквания въздух защото от околната среда въздуха преминава единствено през филтъра преди дебитомера и там се мери температурата му после го засмуква турбото от там се охлажда през интеркулера и влиза в смукателния колектор
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 14 Ное 2009, 0:47
anzak написа:колега написах ти го елементарно няма как от забит кулер да ти дава висока температура на всмуквания въздух защото от околната среда въздуха преминава единствено през филтъра преди дебитомера и там се мери температурата му после го засмуква турбото от там се охлажда през интеркулера и влиза в смукателния колектор
колегата Anzak прав
DIESEL POWER
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 19 Ное 2009, 15:46
За да не отварям друга тема, ще пиша в тази.
Значи отидох на още една диагностика в друг сервиз и оттам майстора каза, че е разтеглена веригата, понеже на компютъра, градусите варирали между 1 и 5, четох доста теми тук за симптомите на разтегена верига и топъл старт, но при мен ги няма, като е топла пали от раз, единствено като е студена най много от втория път пали, каза също за дебитомера, че дава някакви отклонения, но при тдса не бил от такова значение.
Сменени са филтрите, не дава никакви грешки, но стана по шумен мотора, усеща се вибрация по таблото и скоростния лост и харчи повечко.
Попитах го дали да не махна катализатора, каза ми да не го махам, и че само по новите дизели имали филтър за твърди частици.
Моля за съвет или човек, който наистина разбира от дизели, че всеки различно ми казва
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Re: Дали е проблем или.. 100 градуса температура ?
Мнение от don_mimo » 24 Ное 2009, 1:32
катализатора отдавна трябваше да си го махнал вече :) кой знае колко е задръстен и запушен ...по принцип една кола минели 150 000км се маха катализатора...
Кара: Е61 530D XD
Мнение от huger » 24 Ное 2009, 10:51
Значи най странното е, че колата пали сутрин на студено без проблеми и топла също, не пуши.
Тоя аванс от 1до5, може ли да се компенсира с ГНП и ако може, къде да отида да го направят в София?
Просто по шумен стана мотора и вибрира в купето :dunno:
