Остана си на задна?!?!?
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Re: Остана си на задна?!?!?
колега и аз имах същия проблем пробвай да варнеш лоста на задна със сила при мене вършеше работа,но след месец смених скоростите
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
и аз имах на старото М40 и свалих кутията и я занесох на един да я прави ,оказа се че едно болче 6 мм се разхлабило и то фиксирало избирачана на скоростите и доколкото разбрах редовно го правило тоз номер и просто после сложиха лепило на болчето и тва ми струваше 40 лв
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Ама отваряха ли скоростите или болчето е някъде отвън на кутията.Много ще се радвам ако се окаже тва...
- vicata
- The Black Angel
- Регистриран на: 24.01.2009
- Местоположение: настрани по завоите
- Кара: E30 M40B16 89';E36 cabrio M43B18 96
- Мечтае да кара: Е31 850Сi
колега и аз имах същия проблем и като свалих и разглобих кутията видях какво и е и като проверих цените ми излизаше кам 400++ пари да го опражя така че да не се случва пак иначе ако няма пари за ремонт може да се наместят там едни ташаци и не се знае кога пак ще стане така и аз си купих за 100 лв кутия със половината кардан и силовия цилиндър почти за без пари успех и дано не е станало като на моита и да можеш да я оправиш
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- venek
Днес ще ги сваля и утре ще пиша да знаете какво е станало
- ясен николов
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
аз па имам готови скорости
- venek
Колеги,направих ги....болчето беше хлабаво,затегнах го и вече имаше и проба.За сега няма проблем,но да видим за напред.
Имам друг проблем-съединителя буксува много,а е нов.
Тука познати майстори ми казват че помпата е много навътре и за това е така.Казват ми че трябва да сменя притискателя,има ли нещо такова или не?
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
има а ако има и нежелани елементи в слънцето пак ше буксува ма то се сменява комплект ма то па вия си знаете
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- Hastalavista
- Е21 fanatic
- Регистриран на: 12.03.2005
- Местоположение: София, Младост1
Реално погледаното, без да ви се струва странно, аз не мога да разбера как може да си свалиш кутията, да е разглобиш, да видиш проблема, да я сглобиш и да се надяваш че ще кара без проблеми. Да не говорим, че съединителя ти е бил за смяна .... Не мога да ви разбера. Разберете, че едно нещо щом се е озъбило, пак ще се озъби ...
26 мнения
