Парно......помощ !!! :(
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: софия
Мнение от div4o25 » 12 Ное 2009, 10:26
Здравейте колеги,надявам се,че ще ми дадете акъл от какво може да нямам парно....та значи..колата загрява както преди,за същото време стрелката си отива на 90 градуса,но парното изчезна,обаче забелязах ,че когато колата се задържи във високи обороти,парно идва....когато отново отпусна газта...край....отново започва да духа студено....колата е 93 год coupe със стария климатроник с врътките. Дайте жокер,че измръзнах :ranting:
Мъжете обичат жените...а жените обичат БМВета :)
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Re: Парно......помощ !!! :(
Мнение от Dido_stz » 12 Ное 2009, 10:29
обезвъздуши си системата
the project is ready....
Мнение от div4o25 » 12 Ное 2009, 10:47
Дано да е от това......силно се надявам.....но защо стана така при положение,че си имаше перфектно парно? :dunno:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Ное 2009, 10:57
Колега,провери си водната помпа!Вероятно е за смяна!Може някое витло от перката да се е отчупило и оттам да ти идва проблема като си на място да нямаш парно.
Виж в търсачката имаше подобна тема.
Мнение от div4o25 » 12 Ное 2009, 10:59
Ако е водна помпа няма ли да прегрява колата?
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Ное 2009, 11:01
Не!
Тя не си е заминала изцяло.Просто с времето витлото се роши.Зависи какава ти е помпата де.Ама това е проблема според мен.Нека и другите колега да кажат все пак.Провери в търсачката!
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Ное 2009, 11:05
Мнение от div4o25 » 12 Ное 2009, 11:09
Ясно.....благодаря колеги,имате ли представа какви пари е такава помпа? :(
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 12 Ное 2009, 11:20
Преди да смениш водната помпа защо не провериш електрическия клапан/и на парното под капака, намира се точно преди да влязат маркучите в купето, т.е. връзкатаим с радиатора на парното. Поздрави.
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 12 Ное 2009, 11:51
div4o25 написа:Ясно.....благодаря колеги,имате ли представа какви пари е такава помпа? :(
преди да купиш помпа /почти съм сигурен че не е от нея/ си провери нивото на антифриза и дали водата /мъркуча/ след клапанчетата за парното е също толкова топла както преди тях
Мнение от BAVARIA » 12 Ное 2009, 11:52
BAVARIA написа:
ПС колегата почти ме е изпреварил :D
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 12 Ное 2009, 12:07
А нивото на антифриза как е???
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от div4o25 » 12 Ное 2009, 12:11
Всичко е както трябва....ниво...термостата е почти нов...няма как да е до обезвъздушаване защото парното си беше перфектно и без нищо да е пипано по колата изчезна откакто паднаха температурите :(
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 12 Ное 2009, 12:56
Обезвъздуши ли вече ? :conf:
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 12 Ное 2009, 23:35
И аз имам същия проблем колега на светофарите мръзна а пък като я пържа се топла незнам от кво и на мене сичко ми е както трябва обезвъздуших и аз ама кур преди около 3,4 месеца ми провериха помпата казаха че е наред ама кои знае може и да е здухала както казват колегите.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
