Как да отключа колата ????
17 мнения
- KONN
- Регистриран на: 19.04.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2001 730d
Колеги понеже не карам колата прибрал съм я, и сега е паднал акумулатора и както се сещате не мога да я отключа.
И преди е ставало така и имаше някаква врътка с ключа и дръжката но не си я спомням.А искам да я запаля и да я измия.Помагайте
Най мразим некви кифли да ми се правят на кроасани !!!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Как да отключа колата ????
вкарваш ключа, дърпаш дръжката и въртиш юнашката повече от нормалното.
Ако не става може с малко акумулаторче да подадеш напрежение на крушката в багажника.
После го правиш както си е нормално с дистанционното
- KONN
- Кара: 2001 730d
Стояне багажника го отключвам само с централното днес пробвах с ключа въртях дърпах но нестава незнам защо.
Мислех си да я дигна на крика и да дам ток на директно на алтернатора ?
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Попринцип това с въртенето на ключа при дръпната дръжка действа.
E34, E38
- cod-cdbp
- Кара: мфили
KONN написа:Стояне багажника го отключвам само с централното днес пробвах с ключа въртях дърпах но нестава незнам защо.
не е възможно багажника да не може да се отключи с ключа. Там ключа се върти на 360* почти така че пробвай във всички посоки.
- KONN
- Кара: 2001 730d
Багажника никога не се е отключвал с ключа може би преди време някой го е напъвал нещо
Иначе с дръжката и преди съм я отварял незнам защо не може сега.Незнам дали има значение но преди да падне акумулатора я заключих с ключа а не с алармата за да не пищи.
Въпроса е сега дали ще стане ако дам ток на алтернатора.
- KONN
- Кара: 2001 730d
Отключих колата дадох ток на алтернатора и стана
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
А като заключваш с ключа - заключва и секюрити системата, незнам обаче дали тя може да отключва без ток...
- KONN
- Кара: 2001 730d
Ми колага май найстина не става номера с дръжката като съм заключил с ключа.
Преди съм я отварял с дръжката но беше заключена от централното на алармата
и затова ми беше много чудно сега как така не ставаше номера.
KONN написа:Отключих колата дадох ток на алтернатора и стана
ще го запомня тоз номер
- KONN
- Кара: 2001 730d
Колега не става много лесно но все пак да обясна.При мен алтернатора е от лявата страна(шофьорската) мотора е М30Б30 вдигнах колата на крика само от едната страна свалих пластмасовата кора и тогава дойде проблема, защото алтернатора седи над хидравликата и не се вижда. С доста напипване и сгъване на ръката на четири успях да намеря дебелият кабел дадох на плюс и маса на купето от долу и магията стана
- cod-cdbp
- Кара: мфили
KONN написа:Колега не става много лесно но все пак да обясна.При мен алтернатора е от лявата страна(шофьорската) мотора е М30Б30 вдигнах колата на крика само от едната страна свалих пластмасовата кора и тогава дойде проблема, защото алтернатора седи над хидравликата и не се вижда. С доста напипване и сгъване на ръката на четири успях да намеря дебелият кабел дадох на плюс и маса на купето от долу и магията стана
и той е със същия мотор
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
И аз такива спомени имам.
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
17 мнения
