тдс черно пуши
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Re: тдс черно пуши
Колеги и аз от скоро имам тдс и моя пушеше адски черно но пук върви доста добре за тия 90 коня....Реших да свала колекторите за секи случей да вида как са и се оказа нещо страшно....Последния цилиндър който е до купето точно беше на 90% запушен от нагар масло,предния и той беше 50% запушен,а пап сензора беше 100% запу6ен от същата гняс ! провериси ги и ти може да имаш неприатна изненада........ И от тогава спря да ми пуши толко много,а и преди ми харчеше 10 грацко без да я натискам.Дано съм помогнал с нещо
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Re: тдс черно пуши
Може да ти е даден повечко аванс на помпата и от това да ти пуши, моята беше така. Сега ми оправиха аванса и е добре. Само че при мен когато пушеше вървеше доста добре. Сега е по-мудна. А ти казваш че се мъчи при 100. Може да ти е от катализатора или турбопътищата. Събира се доста смрад в тях. Отваряй ги чисти ги махай катализатора и после кажи как е.
Re: тдс черно пуши
утре ще проверя колектори и катализатора ама незнам киде си намира пап сензора а тои какво влияние има кьм вьрвежа на колата не сьм заознат с него за това питам . просто не ги усштам 90 коня сякаш е с 60 коня
Re: тдс черно пуши
днес вземах да проверявам всичко и почнах от филтира като го свалих видях че ми спукан маркуча от турбото кьм интеркулера и го смених и сега е по добре изчезна пушека не е толкова мн и си вьрви нормално сега ми се стува че в ред дано е да е така все пак
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
Re: тдс черно пуши
колега изчисти си температурният датчик, аз го изчистих и и вече има много голяма разлика във дигането на оборотите. Преди правех почти 180км и забива на 4200об. А сега го няма това забиване и със 5 човека без проблем 200км. Сега мисля да преместя влакум маркучетата от Турбото към мап сензора и от клапана към смукателният колектор, някой хора пишат че имало разлика
- iv4ooo89
- Кара: BMW 318 tds
Re: тдс черно пуши
Колега тоя мап сензор ти е забит в колекторите под тях точно...и служи за регулиране на въздуха от кулера....ако ти е запушен колата няма да може да дарпа студен въздух и да върви нормално.......
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Re: тдс черно пуши
Колега, по-добре го смени маркучето с ново. Темп. датчик е пак там ( от долу на колектора ). Ако е било само масло ( течно ) не пречи , но ако е запушено е проблем.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: тдс черно пуши
Колеги как се сваля този темп. датчик(трябва ли да се свалят колекторите или може да се махне без да ги разглабяш),и като го махнеш по какво се разбира че е запушен и с някакъв препарат ли се чисти.Какви са признаците на запушен темп. датчик.Моята по принцип не пуши но искам да го проверя за всеки случай.
- ясен николов
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: тдс черно пуши
Gancho написа:Колеги как се сваля този темп. датчик(трябва ли да се свалят колекторите или може да се махне без да ги разглабяш),и като го махнеш по какво се разбира че е запушен и с някакъв препарат ли се чисти.Какви са признаците на запушен темп. датчик.Моята по принцип не пуши но искам да го проверя за всеки случай.
- ditko1
- Кара: Bmw x5 4.4
Re: тдс черно пуши
сега като си оправих маркуча на турбото с 200 я напьнах и няма проблеми без да ми пуши
и сега дьрпа много добре сякаш сега сьм я купил и много ме радва сега
39 мнения
