320д тресене PEШЕН!
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Re: 320д тресене
Мнение от galant » 05 Ное 2009, 23:57
v_V_v написа:
ReDDcaFFe написа:
v_V_v написа:Щом претриса при отделяне на съединителя най-вероятно проблема е от към маховика.
2.При скъсан или амортизиран тампон на мотора ще се получава залюшкване на мотора най-вече при смяна на предавките(примерно от 1-ва на 2-ра).На място не мисля че ще създава такива вибраций.
И на място си тресе чак зъбите ти тракат
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Re: 320д тресене
Мнение от ThE BeAsT » 06 Ное 2009, 0:29
И при изклгасяне си разтриса мн стабилно :) а иначе това с крика, се прави на запалена кола и почваш да вдигаш до като не спре да тресе ... а ако се повдигне предницата преди да е спряло да тресе не е от тампоните ??? :lol:
Регистриран на: 22.07.2007
Re: 320д тресене
Мнение от kasabov » 06 Ное 2009, 0:29
колега, ето и мойто скромно мнение :)
1) щом като тръгваш и има вибрации (и ако трудно зацепва) трябва да смениш маховика и най-добре с него и съединителя.
2) все пак вибрациите ти на място не са причинени от маховика. Имаш проблем с дюзите или някакъв механичен проблем по мотора.
ПС аз имам оригинален маховик в идеално състояние, и съединител оригинален. Ако решиш драсни да се разберем за цена.
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 06 Ное 2009, 0:39
ThE BeAsT написа:И при изклгасяне си разтриса мн стабилно :) а иначе това с крика, се прави на запалена кола и почваш да вдигаш до като не спре да тресе ... а ако се повдигне предницата преди да е спряло да тресе не е от тампоните ??? :lol:
Мерси за оточнението, със сигурност нямаше да го направя така :bowdown:
because Nothing breaks necks like a Black BMW
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 06 Ное 2009, 0:42
kasabov написа:колега, ето и мойто скромно мнение :)
Като тръгна с малко гасчица на полусаединител всичко е ок.Засега това го оставям на заден план.
Мечтае да кара: M4
Re: 320д тресене
Мнение от ThE BeAsT » 06 Ное 2009, 14:38
Според мен са или тампони или дюзи, имам подобен проблем и аз ... смених само левия тампон на двигателя, само за момент се пооправи и сега пак си тресе ... т.е. ако сменяш тампони давай всичко на 1 път за да има резултат, пиши като решиш проблема и имай в предвид това което казах в горния пост за тампончето, ако ти разтриса гръбчето при гасене на двигателя ... те са :)
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 06 Ное 2009, 15:36
Понеделник или вторник най-вероятно ще правя гимнастиките и ще напиша резултатите.
Мерси на всички колеги отзовали се толокова бързо на проблема.
P.s Колко са тампоните и да сменя ли тези на скоростите за1 с тези на двигателя?
Регистриран на: 28.12.2006
Re: 320д тресене
Мнение от v_V_v » 06 Ное 2009, 16:10
да смени ги.
но парво се открива проблема и после се отстранява....
.....неоправдано е да сменяш части които са изправни.
Да разбереш дали тампоните са разбити е толкова трудно колкото да си смениш крушка.
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Kavarna
Кара: 320d 99
Re: 320д тресене
Мнение от pl_men » 07 Ное 2009, 21:26
При мен имаше страшни вибрации при запален двигател и претрисане при загасяне.
Така беше откакто сам я взел година и половина вече.Днес смених тампоните на двигателя(левия излезе на 2 части, а десния беше закъсан). Сега имам чувството, че карам друга кола. Няма вибрации дори ми се струва, че лекото притрисане при потегляне изчезна.
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 09 Ное 2009, 17:07
Днес поръчах тампоните, утре пристигат и в сряда ги сменям.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: 320д тресене
Мнение от Dimitroff » 09 Ное 2009, 17:26
ReDDcaFFe написа:Днес поръчах тампоните, утре пристигат и в сряда ги сменям.
Марка и цена?
И си намали подписа преди да те надушат модераторите :mhihi:
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 09 Ное 2009, 17:40
За марка не знам.
65 и 60лева за тези на двигателя.
20 за този на скоростите.
За подписа не знаех че има размери, сега ще се погрижа.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: 320д тресене
Мнение от DoesNot » 09 Ное 2009, 17:48
И на мен ми притриса при гасене, най-вероятно и моите тампони на двигателя са за смяна :roll: От къде да си ги поръчам и цена ориентировъчно :?:
Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Мнение от ReDDcaFFe » 09 Ное 2009, 17:57
Цените ги написах поста над теб.
Най-вероятно в секи сервиз може да ги поръчаш аз си ги поръчах на 1 познат по телефона.
Но на мен ми тресе постоянно не само при гасене.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: 320д тресене
Мнение от Dimitroff » 09 Ное 2009, 18:28
Цените са "твърде добри" - след смяната сподели впечатления, колега, защото ми се струва прекалено ефтино...обърни внимание моля те на марката.
