Високо налягане на маслоти при М40 1.6
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 06 Ное 2009, 18:16
Колеги казаха ми че колата ми държи много високо налягане на маслото . някой има ли идея от какво може да е ? някакви клапанчета да има по помпата или нещо такова ? какво трябва да се прави от тук нататак ?
Регистриран на: 8.07.2005
Re: Високо налягане на маслоти при М40 1.6
Мнение от denko » 06 Ное 2009, 19:30
Днес като се видяхме на авточастите
ходихте ли да пробвате онова със свеща
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 06 Ное 2009, 23:35
denko написа:Днес като се видяхме на авточастите
Днес неостана време , че имах и други задачи . Обаче този проблем трябва да се реши защото наистина е опасно ! Нито можеш да изпревариш нито нищо , е не че неможеш но е рисковано да не ти огасне двигателя , точно когато ти трябва .
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 06 Ное 2009, 23:45
jakson написа:Колеги казаха ми че колата ми държи много високо налягане на маслото . някой има ли идея от какво може да е ? някакви клапанчета да има по помпата или нещо такова ? какво трябва да се прави от тук нататак ?
Да,помпата има по принцип възвратен клапан,но обикновено той като се скапа,налягането на маслото спада!Да не би да сте му наляли гъсто масло на тоя двигател?По-голям проблем е,когато е ниско налягането,но незная с колко е по-високо в твоя случай.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 07 Ное 2009, 13:15
маслото е ESSO ULTRON . Рядичко е . Пълна синтетика .
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 07 Ное 2009, 15:25
10w40? 15w40? Това питаше колегата
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Ное 2009, 16:55
ESSO е марката е модела е ULTRON т.е 5W40 . Пълна синтетика , рядичко е за да минава добре навсякъде и за да смазва , също така пълната синтетика има много добри качества както при ниски така и при високи температури . По каталог и дават на колата такова масло . Когато я купих беше със същото и съм много доволен . И не го гори . За 10 000 км ми беше изгорила около 270 грама което е нищо .
Та проблема ми е , че нещо клапаните остават отворени при високи обороти , т.е повдиачите немогат да изпразнат маслото , от което следва , че най- вероятно има високо налягане на маслото . А това ще е породено от ..... и аз това се чудя и затова търся помощ от по-компетентните .
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 08 Ное 2009, 17:08
момче... формулирай си нова тема с проблема... търсенията ти са в съвсем погрешна посока...
не си мисли, че налягането на маслото отваря клапаните... или ги държи отворени
предполагам, ти е доста ниско прекъсвача... това е обичаен проблем... има и обичайно решение
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Ное 2009, 17:24
колега , аз прекъсвача го стигам обаче щом отпусна съвсем лекичко газта и двигателя започва да издава звук все 1 съм извадил свеща . Някъде около 3ти цилиндър маиче е той ! като дам рязко газ вдига обороти и докато държа педала на газта натиснат нп , обаче леко отпусна ли го и някой цилиндър губи компресия все 1 няма клапани по-точно все 1 е отворен . Пускам газта да паднат оборотите нали падат обаче 4 сек точно ги засякох двигателя работи на 3 цилиндъра и изведнъж се оправя . Казаха ми че през тези 4 сек. се изпразва маслото от повдигача и тои затваря клапана и влиза в режим . Иначе в движение нещата стоят по-различно . Карам си , натисна рязко газта вдигна 5600 оборота и пак започва на 3 цилиндъра да работи , включвам следващата шредавка напр 3та колата неще да ускорява , газта докраи натисната обаче колата бачка на 3 цилиндъра и изведнъж се оправя и тръгва да ускорява все 1 някой я е ритнал отзад .
П.С Забравих да спомена , че въпреки рядкото маслп с което карам двигателя нетрака и нечука като е студен . Работи си гладко .
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 08 Ное 2009, 17:41
виж сега... става въпрос за 10 болчета все пак... отвиваш ги, махаш капака на клапаните, и гледаш...
не знам кой ти пълни главата с глупости, щото ти четох сега и другата тема... изобщо не ми е ясно защо носиш вода от 10 кладенеца, вместо да видиш очевидно по-лесното :roll: и ивчо ти го е казал в другата тема...
да, това ти е прекъсвача в момента... и ще пада още... че не тропа е добре, ама отвори и виж гърбиците на вала все пак, а и разгледай повдигачи и кобилици също... както ти казах, 10 болчета са ....
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Ное 2009, 19:56
Колега свалях капака за да видя как е разпределителния вал и имаше минимално износване от няколко стотни . Тогава не се сетих да обърна внимание на повдигачите .
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 08 Ное 2009, 20:18
На бас че имаш износени кубилици :!:
Така повдигача щръква повечко на горе и се нарушава работата му
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 08 Ное 2009, 20:22
jakson написа:Колега свалях капака за да видя как е разпределителния вал и имаше минимално износване от няколко стотни . Тогава не се сетих да обърна внимание на повдигачите .
:mhihi: Е как го измери това "износване от няколко стотни" .... :mhihi: С микрометър ли го мери и ако е така кажи какви трябва да са стандартните стойности и какви са твоите в момента ... :mhihi: И как ще обърнеш внимание на повдигачите , без да си ги извадил .... ? !!! :mhihi: А и то ако са ти повдигачите проблемни те ще се чуват ... Колега извинявам се , но според мен не си го гледал вала , може и да греша , но така мисля ...! А това , което колегата Владо има предвид е да видиш дали вала не е надран на гърбиците и кобилиците дали не са надрани ...! Ако има надиране по вала , то със сигурност има и по кобилиците , а това означава - смяна ....!
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 09 Ное 2009, 11:41
Колега какво стана с тая твойта кола, още ли не си я оправил, иди в един свестен сервиз да ти я оправят видяло се е че така няма да стане :ok:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 10 Ное 2009, 11:05
Казаха, или провериха? И колко бара е на празен ход и на 6000 оборота? На празен ход трябва да е 0.5 бара, на 6000 оборота- 4.3+-0.2 бара за четирицилиндровите и 4 бара за шестаците.
