Зацепена перка - гаден звук?
13 мнения
- ludax
- Регистриран на: 6.10.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW е36 316 sedan
- Мечтае да кара: BMW 850 csi
Здравейте колеги!
Когато си взех колата (уж нов внос) след 2 дни, силикона на перката се е отказал от задълженията си и се наложи да го заместим (уж за кратък период от време) с алтернатива - да зацепим постоянно да върти перката...
Е да ама тя почна да свири като свирка и колко повече газ даваш толкова по шумно е...
Открих къде е проблема!
Фунията, която е около перката се е откачила отдолу! По-точно липсват болтовете или нещото което го захваща.... И като давам газ то взима въздух от две места вместо от едно!
Знаете ли каталожен номер на тези болтове или откъде могат да се поръчат... или алтернативата им за да спре да свирии....
Re: Зацепена перка - гаден звук?
Отдолу дефлектора около перката на радиатора има две плоски зъбчета, които влизат в две скоби на радиатора (ако не са счупени просо трябва да го освободиш отгоре и да го поставиш правилно). Отгоре е на пластмасови щипки (нитове)
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
фуния=дефлектор=дифузьор
все пак ми е чудно защо не смениш виското, но ти си знаеш
- ludax
Виж това не съм го видял
Благодаря ще проверя и ще пиша утре, че нямам гараж и ми е невъзможно да видя сега на тъмно!
А Трябва да влезе в каналчето, но май-долната част на радиатора е счупена пластмасата (тя е една много тънка) Явно майстора не го е сложил как трябва или никога не е било здраво.
Значи няма някакви болтове...
А дефлектора е фунията нали? За тази дето говорим
Благодаря и утре ще пиша какво е станало
- ludax
Ако имах парите щях да го сменя веднага.... все не мога да ги събера точно за виско!
А каква е гаранцията като се включи перката, че няма да засвири отново....
Иначе я намерих за 120 лв само силикона, но не зная колко ще кара......
- ludax
tsb_bg написа:Отдолу дефлектора около перката на радиатора има две плоски зъбчета, които влизат в две скоби на радиатора (ако не са счупени просо трябва да го освободиш отгоре и да го поставиш правилно). Отгоре е на пластмасови щипки (нитове)
А тези нитове доколкото си спомням имаха някакъв пиниз при свалянето им.... Как се сваляха?
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
ludax написа:Ако имах парите щях да го сменя веднага.... все не мога да ги събера точно за виско!
Няма да свири с новото виско, оборотите на перката дори когато зацепва виското не са същите, като тези на шайбата. И добре е колкото може по-скоро да го смениш, защото в скоро време ще се бръкнеш и за нова водна помпа, при постоянно зацепено виско се разбива за норматив.
- ludax
А относно Виското каква е цената му в дарукар? и къде е приемливо да се вземе качество - цена?
- tonkata82
- Регистриран на: 19.10.2008
- Кара: Зелена G-класа със син буркан
Колега аз си взех лятото от ауто+ на sachs за 161лв,а имаше и на behr hella за 234лв
- ludax
Значи досега караш с нея все още? Защото на един приятел, майстора му взе перка ("Нова") и му я монтира и след 2 месеца се скапа! Това последва още една НОВА..... , но не знам откъде и за колко беше...
а старата му беше 120 лв
Постоянно зацепеното виско колко кончета дърпа ?
- ludax
Не знаех, че дърпа! Дърпа ли?
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
13 мнения
