Tурбото?
47 мнения
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Tурбото?
BMW-E39 написа:по хубаво от новото няма колега
По принцип си прав,но да те питам нещо....... Ти давал ли си нягога такава сума за нещо по колата си ???
Номенклатурен номер : 11652248906
Описание : АТ-ТУРБОКОМПРЕСОР
Ед.цена (с ДДС) : 2982.40 BGN
Има наличност
Re: Tурбото?
Да, маслото не го бута грам. Сменям го на 15 000км (поради лични убеждения) и от както съм го сменил (вече близо 11 000) не е бутнало и грам. Това ми беше и на мен първата мисъл. Само свистенето е.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Tурбото?
LUCIFER'S написа:sasho1bs написа:Моето и то почна да свири много отидох до един сервиз в Бургас и ми казаха че турбото си заминава и няма какво да се направи.Аз я карам с чип над 70 000 км и сигурно е нормално да си заминава.Според вас как е по добре да му направя ремонт преди да е спряло или като спре тогава да го мисля какво да го правя?Във Бургас някаде поправят ли турбота?
Не чакай да изпуши отзад, а си го рециклирай докато е възможно, защото после има вероятност, да не стане за ремонт
даже имало е случаи съм чел, че при много износени втулки или след счупване на турбото, маслото преминава в голямо количество през интерколера и мотора започва да го гори заедно с въздуха и след това оборотомера в червеното и колата няма гасене /особено ако е аутоматик/ и става по-нервна и от чип
опасна работа това турбо
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Re: Tурбото?
I.V.G. написа:bera написа:Провери си маркучите на турбото ако имаш такова.
Защо не четеш по внимателно колега,човека се съмнява в турбото ти го питаш дали има
Щото бях на 2 салати.
Re: Tурбото?
Значи днеска сутринта гледах маслото - беше в нормата. Днеска вечерта към 8 я оставих и към 10 като истина двигателя и беше студена мерих маслото. Беше малко под минимума на щеката. А днеска сутринта студена беше почти на средата, както си е нормално (а топла е малко под средата). И вече май май съм напълно сигурен, че турбото заминава. Днеска като я карах над 2 000 оборота не съм я карал понеже имах малко работа да свърша и не знам (максимум 20км да съм минал). Не знам какво да си мисля вече. На стенд ако се качи и се види на компютъра ще се разбере ли дали турбото си заминава? Понеже утре имам вариянт да я кача да се прегледа и да се види кое не е наред (ще го покаже ли?)
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Tурбото?
Моята небара маслото свири си от около 15 000 км, пуши си отзад черно като я сритам рязко .Все още не е сменила цвета и знам че докато пуши черно няма страшно или греша?Карам я с кастрол 5-30 на 12 000 км съм и не го е барнала аз го сменям на 15 000.А недаи си боже счупи турбо и неиска да изгасне и както аз съм автоматик какво трябва да правя?Да чакам да изпращи и мотора ли какво?
Последна промяна sasho1bs на 09 Ное 2009, 0:52, променена общо 1 път
Re: Tурбото?
Колега,я обясни къде е тоя маркуч за турбото,
и как да се разбере че е наред или не е?
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Re: Tурбото?
Като погледнеш колата отпред ти се пада отляво почти към средата отляво се пада. Има 2 маркуча. Моята ги издува както трябва, не изпуска от никъде. Кви са тия признаци изобщо не мога да си обясна..
Re: Tурбото?
Aко ми се наложи да купувам ново турбо от къде би бил вашия избор? От официален дилър или примерно през интернет и пак с гаранция? Защото има огромна разлика в цените..
- nightdriver
Re: Tурбото?
sasho1bs написа:Моята небара маслото свири си от около 15 000 км, пуши си отзад черно като я сритам рязко .Все още не е сменила цвета и знам че докато пуши черно няма страшно или греша?Карам я с кастрол 5-30 на 12 000 км съм и не го е барнала аз го сменям на 15 000.А недаи си боже счупи турбо и неиска да изгасне и както аз съм автоматик какво трябва да правя?Да чакам да изпращи и мотора ли какво?
това се случва много рядко все пак, но не дай си боже се случи някой път на аутоматик, трябва да се прояви хладнокръвие и да се откачи или отреже големия маркуч, който излиза от турбото и да се запуши с някакъв парцал , нещо подръчно...
иначе като превантивна мярка е разумната експлоатация на турбото , смяната на филтър картерни газове и почистването на турбопътищата от маслото и ако наистина има много масло, по-добре да се ремонтира турбото.
бмв-то има здраво турбо все пак! Тука рено лагуна често се обвива в пушаци и умира безславно заради слабо турбо
Re: Tурбото?
doomy525 написа:Като погледнеш колата отпред ти се пада отляво почти към средата отляво се пада. Има 2 маркуча. Моята ги издува както трябва, не изпуска от никъде. Кви са тия признаци изобщо не мога да си обясна..
Да де ама твойта е ТДС,на еднакво място ли е с Комон реил мотора?
И ако е цепнат маркуча,как да разбера?
- nightdriver
Re: Tурбото?
пак там е турбото, ако е цепнат маркуча, то ще съска като дадеш газ, ще пуши черно и няма да има ряз
Re: Tурбото?
zdraveite kolegi. dneska ostavih kolata na stend i proveriha vsichko. na deistvitelnite stoinosti turboto na kolata pokazva takiva kato na chisto novo. vsqka edna sistema sushto e proverena i pokazva normalni stoinosti. dovolen sum ot tova koeto pokaza turboto kato stopinosti i sega se proverqvat markuchite ot kude moje da e tova suskane. znachi ako turboto e pred zaminavane se chuva kato viene a pri men niama takova. chuva se samo suskane wse edno ot nqkude nqkoi markuch durpa vuzduh. vsischki markuchi vodeshti kum turboto sa provereni i nito sa omasleni nito spukani. kogato kolata e na edno mqsto i se dade gaz ne se chuva tova neshto a samo kogato e v dvijenie i to sled 2 000 oborota. Dovechera shte pisha ot koi markych se e okazalo.
izvinqvam se che pisha na latineca no pisha ot telefona i niamam kirilizator
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Re: Tурбото?
Колега първо си провери меката връзка на генерацията ако е скъсана от нея може да свисти, ако не е от това най вероятно втулките на турбото са ти тръгнали, това можеш да го разбереш като свалиш маркуча който отива към дебитомера, хващаш се за витлата на самата турбина и проверяваш за луфтове. При теб най вероятно ще има радиален луфт заради който се чува това свистене.
Последна промяна Lacho на 17 Ное 2009, 17:05, променена общо 1 път
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
Re: Tурбото?
Утре остава да отида да я кача пак, че вече ми бъктиса
Всеки дига рамене и не знае от какво е. Ходих на 2 сервиза и я качват и викат не е от турбото, маркучите ОК, само затегнаха малко скобите на самите маркучи. Качвах ги в колата, защото на място не се чува. Единия каза, че може да са някакви ролки отпреде или тей му се струвало, но сега имал много работа и не може да я погледне по-обстойно. Единия само предположи, че може някъде генерацията да е скъсана, но не можахме да погледнем както трябва. Тази мека връзка без налични инструменти ще мога ли да я видя аз?
47 мнения
