Мирише на бензин.
15 мнения
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мирише на бензин.
От няколко дена като спра колата и ми намирисва на бензин като сляза. Също като включа парното се долавя лека миризма . Днес го огледах по обстойно но неоткрих теч и от къде точно тръгва тая миризма. Колата е 1.6 92г. Някой ако има идеи нека сподели. Благодаря за помоща предварително.
Lurking in the shadows
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Мирише на бензин.
gen4o написа:има 2 къси маркуча към рампата с дюзите на мен от 1 ми капеше бенз
там е проблема колега
- Nik4oZ
PNR написа:gen4o написа:има 2 къси маркуча към рампата с дюзите на мен от 1 ми капеше бенз
Ще ги погледна . Ако някой може да даде схема къде то4но се намират или снимка ще съм му мн блгадорен.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Nik4oZ написа:PNR написа:gen4o написа:има 2 къси маркуча към рампата с дюзите на мен от 1 ми капеше бенз
Не знаем за какъв мотор става въпрос,но говорим за двете мъркучета на инжекторната рейка (едното подава гориво към нея,а другото е за излишнто гориво от нея,което се връща обратно в резервоара) Двете са с дължина 6-7см.При мен проблема беше в задното (подаващото) мъркуче.
Имах същият проблем.Дори и в движение намирисваше на бензин в колата и не се траеше.Ходих в сервиз и те ми смениха едното маркуче ,което се пада от страната на купето.Двете маркучета се падат точно под колекторите (аз съм с М40).
- Nik4oZ
Мерси колеги
. Трябва да ги оправям че работата така не е хубава .
. Трябва да ги оправям че работата така не е хубава . Lurking in the shadows
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
запали за 10-20 секунди и изгаси... после огледай под колектора в задната часв на двигателя, ще видиш теча...
и да, не е добре
и да, не е добре
- komarchyyyy
- Регистриран на: 14.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: Бавно м52б28
Владо написа:запали за 10-20 секунди и изгаси... после огледай под колектора в задната часв на двигателя, ще видиш теча...
и да, не е добре
Точно там е кадето каза колегата и аз имах проблем течеше ми от едното цялата работа ми излезе 40 лв
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Я дайте още някое предположение от къде може да прокапва бензин и да мирише,но само на студена кола? Вчера се завирах 20 минути около мотора и всяко маркуче до което достигнах го пипнах и огледах хубаво, дори и на запален мотор не видях да прокапва от там... Включително добре огледах малкото мъркуче за което вие дискутирате но си беше ОК (поне края който е вързан към бензинопровода..). Приемам всякакъв акъл за гледане и правене че така не си е работа
- Nik4oZ
Boyadjiev написа:Я дайте още някое предположение от къде може да прокапва бензин и да мирише,но само на студена кола? Вчера се завирах 20 минути около мотора и всяко маркуче до което достигнах го пипнах и огледах хубаво, дори и на запален мотор не видях да прокапва от там... Включително добре огледах малкото мъркуче за което вие дискутирате но си беше ОК (поне края който е вързан към бензинопровода..). Приемам всякакъв акъл за гледане и правене че така не си е работа
ми колега аз проверявах и мачкучите под задната седалка . казаха ми че и от там може да е проблема. Аз невидях там течове но ако искаш провери.
Колега имах същия проблем с 2 те маркучета под колектора единия даже доста си покапваше после си ги смених сам взех уж хубави маркучи а сега гледам че са се напукали явно от топлината там и да отбележа че винаги на студено ми капеше лошото е че там където капе е стартери глупости тоци и не е шега ако искаш имам време да ги сменим поне вече знам как не че е трудно но тъкмо и моите да сменя.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
JustVeli написа:Колега имах същия проблем с 2 те маркучета под колектора единия даже доста си покапваше после си ги смених сам взех уж хубави маркучи а сега гледам че са се напукали явно от топлината там и да отбележа че винаги на студено ми капеше лошото е че там където капе е стартери глупости тоци и не е шега ако искаш имам време да ги сменим поне вече знам как не че е трудно но тъкмо и моите да сменя.
Пфф изобщо не бих отказал малко помощ
Дай на ЛС да се разберем
Иначе мерси и на другите отзовали се
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колеги,дайте и аз да се включа към оправянето на проблема,разбира се ако не ви преча на сбирката
Аз имам същият проблем ама все не ми се слиза долу да я гледам,пък ако има с кой да го правя бих се навил,така че ако се разберете нещо и имате желание за още един пишете на ЛС
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Със сигурност бих ти писал, само нещо да се разберем че тия дни много ладовинка иде,
а си е занимание...
15 мнения
