Бензинова помпа или ?
Регистриран на: 5.11.2009
Мнение от fil_82 » 06 Ное 2009, 11:36
Бахти ужаса няма оправия тая кола какво ще излезе...на 10 паления 1-я прекъсва/// ако е помпа защо винаги работи някак си ? четох тука че тия помпи си отиват изведнъж а не като при мене ...а дали е тя ? е това е че все работи някак си или перфектно или прекъсва ..... толкова много са нещата и са толкова навързани.....пак ще играем на рулетка...старта беше от горивния филтър :) чудя се къде ли ще е следващото даване на пари :) ще погледна релетата днес ама не храня надежди за тях....
Мнение от fil_82 » 06 Ное 2009, 11:49
аз не разбирам защо влияе дебитомера и на какво.....но със изваден кабел мотора работи с 30% по добре на метан ...нещо става незнам какво....като го пъхна обратно леко се влошава работата на мотора....а на бензин направо спира с изваден кабел
Мнение от fil_82 » 06 Ное 2009, 15:16
Работата отива в друга насока ...още по объркано...като извадя и сложа наново единия кабел на свещите и колата се оправя ....явно някде нещо малко дребно подава не където трябва импулс ?
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Бензинова помпа или ?
Мнение от tsb_bg » 07 Ное 2009, 10:13
fil_82 написа:....а на бензин направо спира с изваден кабел
Не би трябвало да гасне при изваден кабел
Тогава минава в авариен режим и смесообразуването се прави по някакви предварително зададени стойности за въздуха в ECU-то
Направено е така, за да не те остави на пътя ако се прецака дебитомера
