Тъп проблем с парното и още нещо !?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Здравейте колеги, имам супер тъп проблем с парното и нищо не ми идва наум как да го оправя и като питам някой майстор вика "О немам никва идея !". Та проблема ми е следния - да кажем днес имам парно и колата духа топло, онзи ден обаче във вторник когато валя снега нямаше никво парно духаше си хладно и така много странно. Седмица преди това имаше екстра парно, но сега във вторник на студеното време духаше студ. Нищо не съм пипнал по копчетата от предния път освен степента на вентилатора. Преди 20 дни дадох на един приятел да ходи с колата - пак беше студено и каза, че умрял от студ и тая кола немала никво парно. Няколко дни след това ми беше хладно пуснах парното духаше топлинка!?? Направо ще откача, а идва зима и без парно по-добре да ходя с градския ! Ако някой има идея ще съм благодарен да сподели. Ето малко допълнително инфо - колата е 318is 92-ри набор М42 мотор има газ обикновена не е ГИ, има климатик.
Последна промяна PiMPi на 07 Ное 2009, 15:10, променена общо 1 път
- PiMPi
Re: Тъп проблем с парното !?
Да онзи ден налях антифриз и обезвъздушихме с един приятел. Колата си загрява супер и се закотвя на средата, но парно нема ! На топло време духа по-топло, на доста студено обаче - не ! Дали може да не дозагрява като хората де да знам ! А в движение направо студено си духа !
А още нещо като обезвъздушавахте с приятеля:
- изчакахте колата за загрее хубаво (да отвори термустата)
-пуснахте парното
-обезвъздушухте през пробката на радиатора докато пусне само чиста водица/антифриз
-после на студено оправихте (доляхте) течност
Ако всичко това е ОК, през монитора пред вийдам:
-може водна помпа да е
-пък може и мека гума да е
P.S.
Брат ако всичко което можеш да провериш сам е наред отивай на майстор, пред компа няма да се оправи колкото и съвети да ти дадем.
-пуснахте парното
P.S.
- PiMPi
Всичко описано направихме, но това което най ме дразни е, че всеки вика "незнам" и "немам си идея". при кой да я закарам за тва тъпо парно си немам идея. кажете някой майстор или сервиз (ако има по-близо до Надежда) и ще я закарам. просто ми се искаше не някой да ми се учи на колата, а да знае какво прави и затова питам ако някой е имал подобен проблем да ме насочи.
- Sagat
- Регистриран на: 1.09.2009
- Местоположение: Варна - София
- Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
- Мечтае да кара: E92 GTS
Много неща може да са найстина.Аз ходя сега по мъките на този пробле и като гледам всички Е36 ци го имат(рано или късно).Като цяло охладителната им система е найстина много слабо звено,но да не се отплесвам.
Губиш ли антифриз ? Имаш ли голямо налягане в маркучите ?
Провери ги тия неща защото както казва 1 приятел: " BMW докато загуби парното и е пукнало глава"
Много са капризни от към обезвъздушаване.Абе изобщо са кокетни като принцеси
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Я си виж клапанчетата на парното дали работят
- philio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW и още нещо
- Мечтае да кара: турбо-колело
пичага слагаш на топло ,след като е загряла колата, на радиатора има един пластмасов болт (кръстат) които се развива с 50ст. (първо пълниш до горе вода или антифриз) развиваш го и 4акаш да потече вода (не развиваи напълно) , след това там кадето е клапана провери преди него и след него дали е еднакво топло (ако не е значи е той) ако и това не е , сваляш корите под волана и под жабката и гледаш жилото ,за топло -студено,дали варти открай до краи клапата
ако и това не е сменяш радиаторчето за парното
Последна промяна philio на 06 Ное 2009, 21:21, променена общо 1 път
- philio
всъщност аз утре следобед ще сам си в гаража да си правя ринговете 4е по изгоряха,ако искаш мини да ти кажа какво да направиш
това е до мола на стамболииски
0878701102
0878701102
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
philio написа:пичага слагаш на топло ,след като е загряла колата, на радиатора има един пластмасов болт (кръстат) които се развива с 50ст. (първо пълниш до горе вода или антифриз) развиваш го и 4акаш да потече вода (не развиваи напълно) , след това там кадето е клапана провери преди него и след него дали е еднакво топло (ако не е значи е той) ако и това не е , сваляш корите под волана и под жабката и гледаш жилото ,за топло -студено,дали варти открай до краи клапата
Всичкото хубаво,само че при Е36 притока на охладителна течност в радиатора на парното се управлява по електронен път чрез електромагнитни клапани,а не с жило
- PiMPi
Колега philio сега ще я спретна тая операция - само тоя клапан не го знам кой е - ако е тоя дето превключва топло/студено него го гледах преди и превключва като се върти врътката. Иначе колегата ned_gm28 е прав всичко е електронно нищо, че е с врътки. Това което преди малко видях е, че антифриза нещо е намалял и сега ще ходя да доливам и да обезвъздушавам отново(добре, че съм си спрял точно пред работата
- PiMPi
Такааа - днес на светло се оказа(по мое мнение), че меша вода и масло и са трябва да се оглеждам за специалисти по БМВ-та....
- PiMPi
Са се връщам от "специалистите" и нямало вода в маслото, както си мислехме с едно приятелче и пак съм в изходна позиция... а антифриза си намалява... баси тъпата история... няма течове - под колата няма локви, в колата мокета е сух - "майстора" ми вика "Нямам си никва идея..." !? Немога да повярвам, че толкова разпространени коли като БМВ и по-точно като Е36 и няма компетентен майстор за тях.
Последна промяна PiMPi на 07 Ное 2009, 16:22, променена общо 1 път
- PiMPi
Re: Тъп проблем с парното и още нещо !?
Та така и имам тема да не правя нова - колата ми върви като убит кон(да не кажа, че това е най-слабата кола която съм карал някога) и навсякъде ми вдигат рамене. Са да не ми кажете, че е от газта - защото отпреди това е тоя проблем. Искам да питам дали някой знае къде може да ми премерят компресия на двигателя ?
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
viewtopic.php?f=63&t=169792
Звънни на посочените телефони и се разбери с човека. Аз бях го питал за една диагностика, но нещо ме удари финансовата кризата и неможах да отида, но при първа възможност съм там. Досега из темите му една лоша дума не съм прочел, все хубави отзиви. Успех.
32 мнения
