колко струва бензинова помпа за 1.6 И , М40 ?
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: колко струва бензинова помпа за 1.6 И , М40 ?
BH5482BH написа:Какви са ти точно проблемите с колата![]()
Значи като дам повечко газ да вдигна обороти и при високи обороти колата започва да прекъсва и да работи сякаш на 3 цилиндъра . Като пусна газта оборотите си падат нормално но двигателя иска да гасне и постепенно се оправя . в движение е много осезаемо . Проблема се засили многократно след почистване на дюзите . Майстора каза , че сиг е бензиновата помпа .
- philio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW и още нещо
- Мечтае да кара: турбо-колело
е можеж да провериш едиствено с манометър закачен на пънещия маркуч на гор. с-ма,
в момента данните не са пред мен ,но ако намериш манометър пиши и ще ти проверя какво трябва да е налягането в книгата
- jakson
ами аз имам уговорка пак да ходя при майстора , той каза , че има такъв манометър . ама дали знае какви стойности трябват ... абе аз колкот пари съм дал досега по майстори да си бях купил направо 1на помпа на старо 100 пъти по-евтино щеше да ми излезне
М/у др някой сеща ли се в 1на бензинова помпа какво може да се запуши освен цедката ?
- philio
bar 2.95-3.05 на място след 20 до 50 сек. 2.80 а може и по надолу
това на място не е толкова важно ,важно е първоначалното налягане 2.9-3.1 бар.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Човек цедката ако се запуши може да я смениш, но ако и стане нещо на помпата няма шанс да я оправиш, чувал съм че някои се правят на майстори и уж ги поправят
вътре има едни пластини които се износват и тя блокира
- BH5482BH
Смени майстора
- jakson
моята помпа е като нова , цедката и е като нова . обаче нещо няма дебит . всичко съм проверил . горивния филтър е нов . всичко е ок . обаче тая помпа нещо недава бензин както трябва.
Колега имам същия проблем и ми писна от маистори кажи ако знаеш нещо ново по случая ...мен пък ми казаха релета да гледам и това и правих ама нищо : ( дали ще е помпа....с разликата че при мен го праи на моменти не винаги
- philio
чуват ли се помпите и на двама ви (бръмчат ли?)
- cekata_316
- Регистриран на: 24.07.2009
И моита помпа никога не се е чувала, обаче не съм имал проблеми никога. Дори и студена си пали от първия път. А относно за нова помпа мисля,че цената на Бош е около 230 лв.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
cekata_316 написа:И моита помпа никога не се е чувала, обаче не съм имал проблеми никога. Дори и студена си пали от първия път. А относно за нова помпа мисля,че цената на Бош е около 230 лв.
Като клекнеш до задна дясна,помпата се чува добре,когато работи!Още по-добре,ако на канал или подемник се доближиш до дясната част на резервоара.При 2-ри контакт на стартерният ключ,помпата завърта за около 3 сек. след което спира.При стартиране на двигателя отново започва да работи постоянно.
- jakson
Колеги не е от помпата ! Смених я с друга само за проба ми я дадоха де . Да не ви обяснявам тази която ми дадоха как брамчеше като зъболекарска машинка ! Моята не се чува . Оказа се , че не е от нея . Продължавам нататък !
28 мнения
