Мирише на бензин.
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мирише на бензин.
Мнение от Nik4oZ » 06 Ное 2009, 1:48
От няколко дена като спра колата и ми намирисва на бензин като сляза. Също като включа парното се долавя лека миризма . Днес го огледах по обстойно но неоткрих теч и от къде точно тръгва тая миризма. Колата е 1.6 92г. Някой ако има идеи нека сподели. Благодаря за помоща предварително.
Lurking in the shadows
Регистриран на: 9.03.2009
Re: Мирише на бензин.
Мнение от gen4o » 06 Ное 2009, 8:44
има 2 къси маркуча към рампата с дюзите на мен от 1 ми капеше бенз
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 06 Ное 2009, 11:12
gen4o написа:има 2 къси маркуча към рампата с дюзите на мен от 1 ми капеше бенз
там е проблема колега
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от Nik4oZ » 06 Ное 2009, 14:23
PNR написа:
Ще ги погледна . Ако някой може да даде схема къде то4но се намират или снимка ще съм му мн блгадорен.
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 07 Ное 2009, 1:02
Nik4oZ написа:
PNR написа:
Не знаем за какъв мотор става въпрос,но говорим за двете мъркучета на инжекторната рейка (едното подава гориво към нея,а другото е за излишнто гориво от нея,което се връща обратно в резервоара) Двете са с дължина 6-7см.При мен проблема беше в задното (подаващото) мъркуче.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 07 Ное 2009, 11:32
Имах същият проблем.Дори и в движение намирисваше на бензин в колата и не се траеше.Ходих в сервиз и те ми смениха едното маркуче ,което се пада от страната на купето.Двете маркучета се падат точно под колекторите (аз съм с М40).
Мнение от Nik4oZ » 07 Ное 2009, 18:51
Мерси колеги :bowdown: . Трябва да ги оправям че работата така не е хубава .
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 07 Ное 2009, 18:56
запали за 10-20 секунди и изгаси... после огледай под колектора в задната часв на двигателя, ще видиш теча...
и да, не е добре
Регистриран на: 14.11.2007
Кара: Бавно м52б28
Мнение от komarchyyyy » 07 Ное 2009, 23:03
Владо написа:запали за 10-20 секунди и изгаси... после огледай под колектора в задната часв на двигателя, ще видиш теча...
и да, не е добре
Точно там е кадето каза колегата и аз имах проблем течеше ми от едното цялата работа ми излезе 40 лв :driving:
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 10 Ное 2009, 14:50
Я дайте още някое предположение от къде може да прокапва бензин и да мирише,но само на студена кола? Вчера се завирах 20 минути около мотора и всяко маркуче до което достигнах го пипнах и огледах хубаво, дори и на запален мотор не видях да прокапва от там... Включително добре огледах малкото мъркуче за което вие дискутирате но си беше ОК (поне края който е вързан към бензинопровода..). Приемам всякакъв акъл за гледане и правене че така не си е работа :conf:
Мнение от Nik4oZ » 10 Ное 2009, 16:33
Boyadjiev написа:Я дайте още някое предположение от къде може да прокапва бензин и да мирише,но само на студена кола? Вчера се завирах 20 минути около мотора и всяко маркуче до което достигнах го пипнах и огледах хубаво, дори и на запален мотор не видях да прокапва от там... Включително добре огледах малкото мъркуче за което вие дискутирате но си беше ОК (поне края който е вързан към бензинопровода..). Приемам всякакъв акъл за гледане и правене че така не си е работа :conf:
ми колега аз проверявах и мачкучите под задната седалка . казаха ми че и от там може да е проблема. Аз невидях там течове но ако искаш провери.
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от JustVeli » 10 Ное 2009, 19:58
Колега имах същия проблем с 2 те маркучета под колектора единия даже доста си покапваше после си ги смених сам взех уж хубави маркучи а сега гледам че са се напукали явно от топлината там и да отбележа че винаги на студено ми капеше лошото е че там където капе е стартери глупости тоци и не е шега ако искаш имам време да ги сменим поне вече знам как не че е трудно но тъкмо и моите да сменя.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 10 Ное 2009, 21:54
JustVeli написа:Колега имах същия проблем с 2 те маркучета под колектора единия даже доста си покапваше после си ги смених сам взех уж хубави маркучи а сега гледам че са се напукали явно от топлината там и да отбележа че винаги на студено ми капеше лошото е че там където капе е стартери глупости тоци и не е шега ако искаш имам време да ги сменим поне вече знам как не че е трудно но тъкмо и моите да сменя.
Пфф изобщо не бих отказал малко помощ :ok: Дай на ЛС да се разберем :bchug:
Иначе мерси и на другите отзовали се :yes:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 10 Ное 2009, 22:33
Колеги,дайте и аз да се включа към оправянето на проблема,разбира се ако не ви преча на сбирката :)Аз имам същият проблем ама все не ми се слиза долу да я гледам,пък ако има с кой да го правя бих се навил,така че ако се разберете нещо и имате желание за още един пишете на ЛС :)
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 10 Ное 2009, 23:12
Със сигурност бих ти писал, само нещо да се разберем че тия дни много ладовинка иде, :mhihi: а си е занимание...
