E36 316 - vanus
16 мнения
E36 316 - vanus
наскоро се сдобих с 316, но ми се струвамалко, че нещо не върви както трябва.
надявам се някои да ме светне дали тази кола има ванус и дали проблема ми ще е от там.
vld:Една тема не ти ли стига по въпроса?
viewtopic.php?f=8&t=173255&p=1908272#p1908272
Или трябва по няколко пъти да ти се обяснява на тебе?
- Mr_Spirit
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: България, Разград!
- Кара: BMW X1 F48
- Мечтае да кара: ///M
Re: E36 316 - vanus
Колега нов си и виж прочети правилата! Относно 316 с ванОс няма!
Итемата ти не е за тук!
Итемата ти не е за тук!- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: E36 316 - vanus
Не малко, а много не върви и това е нормално. Комбинация с малък ходов обем, тежко купе и задно предаване е достатъчна, да са ни толкова куци колите. За справка- на дино тест, където се измерва мощността и въртящия момент на двигателните колела, при автомобилите със задно предаване има загуба на въртящ момент 18-20 %, мощността е с няколко процента по-ниска, отколкото е на двигателя по заводски данни, докато на тези с предно предаване има загуба на въртящ момент само няколко процента, а загубата на мощността е както и на тези със задно задвижване. 316i върви по-добре на компакт, или на е30, защото са с по-леки купета. Не вървят добре и останалите от 318i, до 320i и малката печка. Става въпрос за ускорение от място. 318is и 320i, набират значително по-добре, когато двигателя е в обороти- над 4500 в минута.
Re: E36 316 - vanus
Ивчо сори брат, ама малко глупости говориш. При редно предаване загуби от 12%, при задно предаване 15% при 4х4 15-25%. И колко да е тежко това купе? Просто и е мъртъв мотора вие кво искате от тоа туч?
316 има не един а два ваноса, единия на разпределителния вал, другия на ковалния
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: E36 316 - vanus
Колега вчера ти заключиха темата която бе с същото питане.
Мисля че ти обясниха че 316 с ванус няма.
Изкарай си вануса от главата и отиди на една диагностика,ако има нещо ще си покаже.
Колко очакваш от 16-ската,казах ти не върви като 20-ска или 25-ца.
- ивчо3
Re: E36 316 - vanus
sonny написа:Ивчо сори брат, ама малко глупости говориш. При редно предаване загуби от 12%, при задно предаване 15% при 4х4 15-25%. И колко да е тежко това купе? Просто и е мъртъв мотора вие кво искате от тоа туч?
На различните автомобили при теста дава и различни резултати, няма точни стойности, така че не се хващай за думите. Мога да ти изкарам данни на тест на голф и вектра, при които дори изкарват по-голяма мощност. Та на въпроса. Не е туч мотора, сложи го на някоя астра или голф двойка и няма да повярваш, как ще се набира
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Re: E36 316 - vanus
Ти май не повярва на колегите в старата ти тема ( viewtopic.php?f=8&t=173255 )
Ама твойта 16-ка маи е ваноска,смени и антифриза и ще се оправи вървежа
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Re: E36 316 - vanus
ако е нов внос. Изпусни и гумите и ги напомпи с български въздух. Аз така напраих на моята и фръкна. В България с друг въздух нещо невървят.
Lurking in the shadows
- radostin g
- Регистриран на: 5.11.2009
- Местоположение: каварна
- Кара: т
- Мечтае да кара: samolet
Re: E36 316 - vanus
сложи си лепенки м3 или черно фолио може и някои накраиник и ще литне имаи вяра
Последна промяна radostin g на 05 Ное 2009, 16:35, променена общо 1 път
не съм луд,само така ми викат
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Re: E36 316 - vanus
taso_k написа:наскоро се сдобих с 316, но ми се струвамалко, че нещо не върви както трябва.
Колата ванос няма ...
!!!А и като е имаш от скоро незнам с какво я сравняваш колко върви
??? Ако си карал преди пак е36 316 и сега тази ти се струва по слаба , я закарай на диагностика ....или сподели някакви виждания или съмнения по колата за да могад колегите , които са по в час евентуално да те насочат .....
- aisikterix
- Регистриран на: 4.10.2007
- Местоположение: Чепърлинци
- Мечтае да кара: самолет с педали
- Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Re: E36 316 - vanus
Не се заебавайте с човека бре .Квокато караме 316 .Биват си колиците .Моята е купе и е горе долу полека от седана и си набира добре за 316 .С нов мотор сменян 2003 в италия .Познавачите се изказаха доска ласкаво след проби.Мотора е М43.е нема сравнение с 320 ,325 и пр. но е срамота да се сравнява.Дано да не ти е окумен мотора иди да го видиш при специалист.
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: E36 316 - vanus
Виж може проблема да идва нещо от бобините или от дюзите.......На ултра звук взимат по 10лв за дюзите,за 60лв си готов
Попринцип 5-ти и 6-ти цилиндър дават проблеми по някога виж може нещо да дават проблеми и за тва да се ебава и ваноса,те тия мотори м10 много проблеми дават значи.......
- dioniji
- Регистриран на: 1.02.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: мел
Re: E36 316 - vanus
Според мен,не си е махнал ограничитела на педала за газта....
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: E36 316 - vanus
Компакта ми е с М43 , мотор с по голяма душа не съм виждал. Така да му се върви и така да се спира само
16 мнения
