Трудно влизат скоростите - 318 тдс
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 04 Ное 2009, 11:21
Здравейте колеги,
след като се понижиха температурата (под 5 градуса), скоростите започнаха да влизат доста трудно. Възможно ли е да е от малсото на скоростната кутия (с какво масло да се смени). При по топло време няма никакъв проблем с тяхното включване.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Re: Трудно влизат скоростите - 318 тдс
Мнение от bobreti » 04 Ное 2009, 11:41
според мен е нормално да влизат по трудно защото маслото става малко по гъсто поне така мисля
нека да видим и другите колеги какво ще кажат
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Ное 2009, 11:54
Маслото става по гъсто да и затова е нормално да е по трудно.
Аз лятото го смених,и смея да твърдя че дори сега като е студено влизат доста по лесно,отколкото влизаха с старото масло.
Колега смени си маслото,поне не е скъпо,а и да си спокоен че кутията ти е с ново масло.
Ще усетиш разлика гарантирам.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 04 Ное 2009, 12:30
Кажете с каква марка да го заменя и с какъв визкозитет трябва да бъде (колко литра събира скоростната кутия).
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Ное 2009, 12:32
Незнам има ли разлика между дизела и бензина,но кутията ти би трябвало да събира 1.100 л.
Маслото е ATF но не се сещам сега какво беше точно.
Нека някой друг каже.
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 04 Ное 2009, 12:33
сори за спама ама преди време имах пасат2 та на него при студ над -15 ми замръзваха скоростите само първа и втора можех да включа докато загрее дали е било от маслото :dunno:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 04 Ное 2009, 12:40
Biogame написа:Незнам има ли разлика между дизела и бензина,но кутията ти би трябвало да събира 1.100 л.
:yes: точно така
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Ное 2009, 12:41
Маслото за скоростите е BMW ATF D3
Около 20-25 лв. е.
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 04 Ное 2009, 12:52
Biogame написа:Маслото за скоростите е BMW ATF D3
Около 20-25 лв. е.
Колеги ATF масла не се ли използват за автоматични скоростни кутии. Моята е ръчна.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Ное 2009, 13:08
Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
viewtopic.php?f=8&t=85155
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 04 Ное 2009, 15:29
Biogame написа:Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
Мерси колега за линка, доста добра информация има в него. Някъде из прочетените коментари прочетох, че за коли от 97г. нагоре се слагало MTF-LT-3. Някой може ли да го кометира това?
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 04 Ное 2009, 16:40
viktor_ написа:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =8&t=85155
На скоростната кутия имаш лепенка какво масло трябва да се сложи ! Намира се над пробката за наливане на масло.
Вариантите са два :
1-ви: ATF;
2-ри: MTF, при този вариант маслото го купуваш от BMW.
След смяна на маслото ако кутията ти е наред, не трябва да има осезаема разлика във влизането на скоростите на топло и на студено
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 05 Ное 2009, 10:09
carmanf1 написа:
viktor_ написа:
Вариантите са два :
1-ви: ATF;
Благодаря за уточнението :)
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 14 Ное 2009, 16:18
Здравейте колеги,
днес ходих и смених маслото, но моята лепенка на скоростната кутия явно бе отлепена/паднала, затова сложих Elf tranself NFJ 75w80. Ще видя на студа как ще бъде с него. Сега скоростите влизат добре.
