пали от второто вартене
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- R_Lakov
- Регистриран на: 31.05.2008
- Местоположение: Hull UK, Плевен
- Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
- Мечтае да кара: F10
Re: пали от второто вартене
vanko_5 написа:колега викащ да сменя филтрите свещите са на 4500км по каталог са NGK 2 електрода нов палец само филтрите несам сменял ама ще ги щом трябва стига от тях да идва дерта ми
Колега, и аз имам този проблем. Да ти кажа какво аз правих. Първо смених свещи- никаква промяна. После тук ме посъветваха да сипя високооктанов бензин. Сипах цял резервоар карера 100 на ОМВ, и след като изгорих половината наистина имаше промяна. Всмисъл не почна да пали от първия път. При мен на студен двигател след като запали от втория пат и докато не позагрее малко неработи добре. Та след половината резервоар започна да работи по-добре. После сменях горивен филтър и пак нищо. Ти си смени филтъра, ама си мисля че няма да ти се реши проблема.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Изчисти си дюзите на ултразвук.С обикновенна газова е така-задължително веднъж годишно да се чистят.Не зная дали си виждал графита от газта,който остава и води до запушване.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
виждал сам го добре де неможе ли с тез добавки за бензина да ги изчистя като сложа бензин и добавка да покарам малкоBorisMW написа:Изчисти си дюзите на ултразвук.С обикновенна газова е така-задължително веднъж годишно да се чистят.Не зная дали си виждал графита от газта,който остава и води до запушване.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
диагностицираите я някъде с комп.
може да са доста неща
чувал съм че този датчик на коляновала понякога след дълги години
отказва и паленето става в авариен режим
моето Е30 го правеше това редовно ,но закача след малко въртене. оказа се че кабела на този датчик се е съсипал
датчика мисля че е здрав понеже мерех други с мултицет и моя и сащото показва
- deemov
- Регистриран на: 22.09.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: ///M Sport Edition
Да не те отчайвам, но при мене се оказа от бензиновата помпа. Имаи едно на ум, че може да те остави
добре де ако е започнала да отива таз помпа едва ли колата ще си хварка сас 190-200 на бензин аз я имам в предвид
- borislav1980
- Регистриран на: 3.09.2008
Колега пробвай нещо от сорта като да спреш притока на газ към мотора т.е. завърти кранчето на бутилката.Може да ти се бъркат горивата (газта и бензина)и да се дави,като я палиш на бензин.
Спираш газта-караш,след това чакаш да истине и пробваш,ако запали някой клапан на газта ти испуска и трябва да го видиж.
Успех!
Успех!
клапана на газста си спира и това сам пробвал даже и на празна бутилка сам палил на бензин и пак сащото
ако караш на бензин и я изгасиш без да караш на гас, като пробваш да запалиш на бензин пак ли не пали ?
36 мнения
