причина за кипене на акумулатор
9 мнения
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
здравеите отново търся компетентно мнение за кипене на акумулатора веднага след запалване,говорим за 735и,1989г.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Re: причина за кипене на акумулатор
Акумолатора кипи ако динамото презарежда!!
Нормалното напрежение е 13.8-14.2v
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
причината колега е че имаш нужда от нов акомулатор!Най-вероятно говорим за мъртва клетка(клетки)!А на колегата по горе ще кажа-как може да презарежда АЛТЕРНАТОРА-не динамото-алтернатор е колега?И колкото и да "презарежда",не може веднага след палене да кипне тоя акомулатор!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
momo-1st написа:как може да презарежда АЛТЕРНАТОРА
Може, може
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Sasho.85 написа:momo-1st написа:как може да презарежда АЛТЕРНАТОРА
Може, може. Ако имаш мъртва клетка, стартера няма да завърти, понеже напрежението ще е 10В. Но колегата по-горе е прав- най-вероятно акумулатора ти е за смяна. Сложи го на друга кола и виж как се държи.
само за информация - преди две седмици успяхме да запалиме същата кола на 9,5 волта, защото беше седяла около месец и половина непалена в един гараж.
- gsi_leo
- Кара: LX62314
как мога да отсрана проблема,ако е алтернатор,ако пробвам с 4итав,или ако свала ремака на алтернатора за да пробвам дали от него е при4ината,акумулатора може и да е бил за боклука,6те пробвам с 4итав 74амперов
-0896965069-Сашо
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
gsi_leo написа:как мога да отсрана проблема,ако е алтернатор,ако пробвам с 4итав,или ако свала ремака на алтернатора за да пробвам дали от него е при4ината,акумулатора може и да е бил за боклука,6те пробвам с 4итав 74амперов
по добре преди да поразиш друг акумолатор,запали с този и сложи един мултицет да се види АДЖЕБА за какво става реч
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
presko79 написа:gsi_leo написа:как мога да отсрана проблема,ако е алтернатор,ако пробвам с 4итав,или ако свала ремака на алтернатора за да пробвам дали от него е при4ината,акумулатора може и да е бил за боклука,6те пробвам с 4итав 74амперов
по добре преди да поразиш друг акумолатор,запали с този и сложи един мултицет да се види АДЖЕБА за какво става реч,иначе успех с кораба
Toчно така!
- gsi_leo
- Кара: LX62314
мерси колега 6те го замера тоа алтернатар колко ток хварла,ама пак стартера бил за смена тои може ли да се цака не6то и тои....аве корабите станаха ве4е 2 имам си донор ве4е некои ако му требва не6то за м30 имам го цел с ръчна кутия,агу,,,,
-0896965069-Сашо
9 мнения
