ГИ ФОБОС
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20 S1 1993
Мечтае да кара: M3 E46
ГИ ФОБОС
Мнение от Zliq_Zmei » 31 Окт 2009, 20:49
Здравейте колеги монтираха ми ГИ ФОБОС в Долни Богров , нещо не съм много доволен от него към момента.
Въпроса ми е или по - скоро молбата : Ако някой има кабел и софтуер за свръзка с компютъра моля да ми услужи за да погледна какво се случва с ГИ то . :?: :help:
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от IVЕ » 03 Ное 2009, 21:29
колега,доколкото знам в сервиза на FOBOS в ПЛЕВЕН работи и собственика на фирмата и много от хората на които уредбата им е монтирана в СОФИЯ ходят за настройки там даже някои си записват часове и за монтаж при тях
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от coupe112 » 03 Ное 2009, 21:43
колега с какво точно не си доволен?аз карам с такъв от там вече 3 месеца без проблеми??
Като я изкарах за проба от сервиза беше доста спъната,но някЪв техник я настрои и сега е ОК
THE WORLD IS YOURS
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от Zliq_Zmei » 03 Ное 2009, 23:02
Ами колега какво да ти кажа , харчи с над 30% повече от колкото на бензин върви по - малко в пъти . Над 4000 оборота пък едвам набира не работи равномерно както на бензин общо взето такива работи .... и празния ход не е добър ! преминава от газ на бензин като с клизма и прекъсва много докато го прави !
Кара: BMW 520iA
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от coupe112 » 04 Ное 2009, 12:20
върни се за донастройки,има едно момче с очила което го държах в колата да настроива докато не ми хареса на мен как работи... на мен ми харчеше по малко от колкото на бензин като го сложих,ама сега сигурно от студа ми се вдигна доста разхода на газ
THE WORLD IS YOURS
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от Zliq_Zmei » 04 Ное 2009, 13:52
Ами това направих - за мен той се казва Ивайло . И аз ще го държа в колата ако трябва и с два колана :lol: но на компютъра ми на бензин си е точно доста и го докарвам 13-16 в града на газ под 20 абсурд да не говорим че при 100 км имам сигурно 10 на бензин т.е. още повече от 20 на 100 е .... а компютъра показва 15.6 примерно и явно не е както трябва ...
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от NikiNikolov » 04 Ное 2009, 14:47
Колеги като си слагате такива неща защо не си вземате диска със софтуери и кабела за връзка, не разбирате ли че давате пари от джоба си за това нещо. Явно не ви интересува това и само се оплаквате после. Интересувайте се как се продава първо това нещо, после действайте. Поздрави.
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Видин
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от jorji6i6i » 14 Яну 2010, 17:59
колеги аз съм с Фобос - и при мен на бензин колата беше супер и след слагането на газ почнаха проблемите. Оказа се че след смяна на свещите и всичките лули на бобините /който бяха скъсани и омаслени/ и колата заработи нормално.
Газта има много по-голямо съпротивление на запалване от искрата на свеща /така да го наречем/ и затова проблемите с запалването веднага си проличават.
Сега колата работи добре - но преди при всичките ми посещения газаджията казваше, че на газ инжекциона няма какво да му се настройва - тои взима инфо от бенз компа и управлява газ дузите - това е и нищо повече.
Някои ако знае точно какво се донастойва и как нека обясни.
досега все са ме вращали като отивам за настройка и се оказаха прави като смениох лулите колата се оправи и вече не тресе на ниски обороти.
Поздрави на всички.
p.s. моята е монтираха в Гр. Видин
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: E36 M40B18
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от xamctepa » 14 Яну 2010, 21:18
Zliq_Zmei написа:... на компютъра ми на бензин си е точно доста и го докарвам 13-16 в града...
Според мене ако ти харчи 16 бензин си е нормално да ти харчи 20 газ.
И аз съм с Фобос слагана в Долно Богоров и настройвана от Ивайло и за сега съм доволен.
Разхода ми се е покачил с около 1л./100км. и сега зимата повече от 12.5 не мога да го докарам с доста настъпване.На бензин харчеше 11 - 11,5.
Разлика във вървежа има съвсем минимална и то само ако я карам на "икономичен" режим на газовата,на "нормал" и "спорт" даже е по-добре от колкото на бензин.
Явно има някаккъв проблем с настройките на твойта,най-добре да отидеш пак за настройки,но ако не работи добре на бензин естественно няма как да работи добре и на газ.
Успех и дано скоро да оправиш всичко!
Регистриран на: 30.03.2007
Местоположение: London / Лясковец
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от paxtara » 15 Яну 2010, 3:37
Zliq_Zmei написа:Здравейте колеги монтираха ми ГИ ФОБОС в Долни Богров , нещо не съм много доволен от него към момента.
Колега върви при човек който ще ти закачи колата не зада ти вземе парите а зада тия оправи и донастрои като хората.
Тая програмка и аз я искам но надали ще си сдобием с нея
Последна промяна paxtara на 03 Авг 2010, 22:06, променена общо 1 път
BMW
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от PiMPi » 15 Яну 2010, 18:24
xamctepa написа:Разхода ми се е покачил с около 1л./100км. и сега зимата повече от 12.5 не мога да го докарам с доста настъпване....
Къв е тоя разход с доста настъпване и без настъпване 1литър разлика !? Колега недей заблуждавай хората така. Ти на бензин с и без настъпване ще имаш разлика от 2-3л камо ли на газ ! Освен ако настъпване е 80км, без настъпване е 60км макс скорост и на едното караш до 2000 оборота, на другото до 2500 ! Нормално е в София на газ да харчи 11-12-13 още повече, че повечето газстанции лъжат и трудно можеш да засечеш точно до милилитри. Ако пък караш само на прекъсвач спокойно си праскаш 16-17 разход.
Кара: E36 M40B18
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от xamctepa » 15 Яну 2010, 23:51
pimpi написа:
Колега казвам,че разхода на Газ ми се е покачил с един литър спрямо разхода ми на бензин и сега зимата е около 12,5...
Гледам и ти си казал същото : ... Нормално е в София на газ да харчи 11-12-13...
Нещо не си ме разбрал правилно,не виждам къде съм казал,че разликата м/у каране с настъпване и без е един литър.То ако караш на прекъсвач може и 20 да стигнеш.
Хайде със здраве!
Re: ГИ ФОБОС
Мнение от PiMPi » 16 Яну 2010, 1:11
Моя грешка извинявай ! :yes:
