С какво се топлите?
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
Re: С какво се топлите?
Penchev написа:enigma , прав си до някъде само ,че не ми се занимава с дърва ,не искам да се връщам във времената на Даскал Ботьо и револиционеритеИначе си имам и камина и някой път за пиниз да си я паля е супер но да влача дърва за огрев
А за пазара на тези решения най-общо вече има известно движение ,но разправиите с държавата и разни други хора са "мамма мия"![]()
Георги Пенчев
жорка,грешиш много за дървата-зависи от камината! ела в нас да ти покажа за кво става въпрос. качвам в събота за час около два кубика на терасата с лебедка и количка,не цепя и не режа,фърлям две трупчета вечерта -ако е много студено-пет и повече не се занимавам. изхвърлям пепел едно сандъче на 4 дни като излизам за работа! тва ми е труда и зора! имам си жив огън,вътре е 26 градуса,грея бойлер 300л до 70 градуса и ми е през дедовия за вальовци топлото и секви чез,мез,еон и прочие тупани...... дървата са ми по 35лв кубик -некрадени от секачите и около 150лв докарване нафтата за 15кубика.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
enigma написа:По принцип дървата се мерят на кубик като са на парчета по метър, чак след това ти ги цепят с машина... така няма как да те излъжат. Не всички търговци се мошеници.
За дългото съхнене не знам, аз лично нямам проблеми каквото и да сложа в камината дори да е леко влажно се изсушава бързо. С печка може да е по-различно...
Ние говорим за по голямата част. Малко са местата където се прави това. Да не говорим че на места се предлага пале за един кубик, което реално е максимум 0,8 кубик.
За съхненето и току що отсечени да сложиш ще горят, но горенето отива за сушене на дървото. При съхи дърва КПДто е много по-високо. Максимално КПД го дават при 30% влажност, което е три години съхнене. Абе колкото повече възможност имаш да съхнат толкова по добре. Не се лъжи че мокрото дърво гори по бавно, а сухото по-бързо!
Пък и зависи от печката, дали ще е обикновенна камина или по специална /да речем пиролизна/...
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Най-добре е на метан,хапваш повечко боб и се завиваш през глава
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Smoocki написа:Като гледам ,малко са хората топлещи се на природен газ
аз съм така... ама не по мое желание. не мисля, че е готино някой да ти гори кислорода
- Smoocki
steeN написа:Smoocki написа:Като гледам ,малко са хората топлещи се на природен газ
E то да не мислите ,че за едно жилище да кажем 80-100 квадрата е по-евтино .
Нормално е хората който ползват да си погледнат книжките.Вътре пише при максимална мощност тоест 24 киловота да речем гори примерно 2.5 кубика на час,тоест ако имате да речем 200-250 кубика нормалко е сметката да е такава, но газовите уреди работят на отопление в някакъв средев дияпазон от сорта на 12-15 КВт тоест разхода е на половина. Като умножим всичкото това по старата цена от 1.03 лв за кубик сметките си идват на място.
Другото което е че има и знамение как се ползва,тоест термоглави, стайни програматори ,колко бани има ,колко е дълъг пътя....и може би най-важното при проточените бойлери се къпъте ,не е необходимо врътката за топлата вода да е да край,защото уреда не смогва да затопли водата ,съответно работи на 24 киломота и се чудите какво става.
А това ,че някой ти гори кислорода беше изказване което е абсурдо.90 % от газовите уреди са с така наречените коаксиални димоотводи ,тоест тръба в тръба.Взимат кослород от вън и връщат навън.
Останалите 10% са тези купени преди 6-7 годи още при началните стъпки в газифицирането ,визирам Банкя и Божурище в Сойфииския регион
- steeN
въобще си нямам идея какви съществуват. аз ползвам това, което е сложил ландлорда. като ги гледам може и да са 15 годишни... някакви с пилотен пламък и термодвойка (ма то сигурно това го имат всички
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
20 кубика дърва и 2 тона въглища, мисля да ме оправят за целия сезон
Малко хамалогия ми дойде тая година, защото си ги взех на метровици и си ги нарязах и нацепих сам, но поне съм доволен, че като плащам за 20м3 получавам толкова , а не 15м3
А за газта направо си е обирджийство 5 месеца по 900лв
А лятото по 200
А лятото по 200
- Smoocki
Е не е така това е преувеличено освен ако не е някоя прогимназия със басейн и още доста ектри ...лятото сметките варират около 20-30 лв максимум за нормално жилище .
Иначе за колегатa от горното мнение -ти трябва да си с проточен бойлер с отворена камерта.ПРедимно те са така направени всичко друго е със елетроника
Локално парно на пелети (котел Пелетерм 35kW)-миналата зима изкарах с 5.5 тона пелети (успях да ги намеря за тази зима по 280лв. тона, естествено без ДДС).Отоплявам общо 3 апаратамента+голяма механа-общо към 400кв, естествено многокамерна дограма с 3 пластов стъклопакет и външна изолация.Бол топла вода-350л. болйер в избата до котелното, а през лятото слънчеви колектори на покрива.
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
На колекторите на м50-то
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Penchev написа:Колеги , искам да попитам има ли някой като мен ,който да е на газ ,но не с индивидуално котле в апартамента а с общо за сградата от което се ползва топлина за отопление и топла вода за битови нужди ? Първия вариант е доста скъп - братовчед ми е така в "Павлово" и е нерентабилно отвсякъде а втория принцпи на който съм аз в "Драгалевци" някои казват ,че е по-евтин - други казват ,че е още по-голяма касапница та за това да ви попитам най-учтиво ( топлината очаквам да дойде през зимата някъде януари ,но все пак ми е любопитно)
Зимата дойде и става страшно![]()
Георги Пенчев
Аз в новия апартамен съм на ГАЗ котела си ми е в апартамента,и още не знам какви ще се цифрите ама чувам положителни отзиви за малки сметки,което емрадва искрено,аз до сега ен бях чувал за централен газов котел,това си е Парно ама на ГАЗ,как сте със сметките и изчислението им,топломери ли има или се мери количестовто вода което ползваш
А в Лозенец в апартамента сме на дърва доста жега става да си призная,верно мъкнеш дърва аам не е болка за умиране лошото е като загасне,докато я запалиш и се стопли
По убаво от парното няма ама да не си в България и да се занимаваш с бюрократщината ни и глупостта ни.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
аз пък съм добре изолиран (и откъм мазето) с изключение на тази част която е над абонатната станция
Съответно парно у нас се пуска адски рядко
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Фуджицу 24-ка инвертер. Луда машина, не си знае силата. И консумацията на ток е приемлива. Като че ли и цената е приемлива, макар че две от колите ми са значително по-евтини. Съчетано с изолация и още три по-малки машини в другите стаи успявам като разход да докарам месечната цена на тон въглища за 100 квадрата къща. Естествено топлината не е като от твърдо гориво, но се търпи.
важното е да е топличко
