Въпрос след Brake Update-РЕШЕН
11 мнения
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Колеги смених си дисковете с апаратите с такива от Е46 330 обаче ръчната ми изчезна.Ако някой е правил тази процедура също , ще съм благодарен да ми даде акъл как да си направя ръчната
Последна промяна .::Братоев::. на 03 Ное 2009, 18:08, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- .::Братоев::.
Re: Въпрос след Brake Update
смених предните и задните дискове и апарати , обясниха ми вече на ЛС кво да направя може да закючвате
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- .::Братоев::.
bum_bum написа:Задните затва се слагат от 28- ца за да няма яд с ръчната
то пак няма ядове батенце малко занимавка трябвало само
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Добре де обяснете го и тука нали това е целта на форума!
- .::Братоев::.
Абе аз цяла тема мислих даа правя как става сменянето на дисковете с апарати всичко ама то си е меко казано елементарно.А относно ръчната трябвало да я натегна
как може съм толкова зле да не се сетя.
ето обяснението на един колега който ми обясни как става номера за което му благодаря тои знае кои е
значи сваляш задната гума и с едно фенерче през някой отвор въртиш и гледаш за механизма.зъбно колелце,с дълга отверка го въртиш нагоре и така натягаш накладките към барабана.хубаво е да ти е освободена ръчната откъм жилата.
значи долу натягаш докато барабана спре да се върти и охлабваш докато се освободи,съсвсем леко да освободи,по-финна настройка си направи горе от жилата,да изравниш двете колела.
хубаво е било да почистиш накладките от праха и ако е имало нужда,да раздвижиш механизмите!
също е хубаво и да си смените спирачната течност аз взех на делфи някква рацингова беше 26лв 500мл
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Re: Въпрос след Brake Update-РЕШЕН
По принцип и така се сваля барабана, когато свалях моя беше много износен имаше голям ръб и накладките упираха в него и барабана не искаше да изезе, добре че дойде бащата да ми обясни
въртиш барабана докато през някоя от дупките не видиш зъбното колелце и разхлабваш и те се свиват
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
И как е, спира ли по-добре с 330-кови спирачки ?
- .::Братоев::.
стан написа:И как е, спира ли по-добре с 330-кови спирачки ?
доволно по-добре спира от преди
- стан
много добра инвестиция
да не забравиш да сложиш и маркучи с метална оплетка после
11 мнения
