губи ток от акумулатора
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Мнение от ivailo » 02 Ное 2009, 23:21
Коле от какво може да е?преди седмица му сложих ксенон и акумулатора започна да се разрежда,някай имал ли е подобен проблем след слагане на ксенон?
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: губи ток от акумулатора
Мнение от fedoracore » 02 Ное 2009, 23:30
ксенонa е допомогнал да здаде фира акумолатора-ако е малко амперажи
и като паднат още повече темп... савсем ще падне .
Последна промяна fedoracore на 02 Ное 2009, 23:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 02 Ное 2009, 23:38
Тук малко не ми става ясно!Какво като е сложил ксенон?Да не би да кара по инерция,на контакт и незапален мотор?Освен това ксеноните,които съм виждал са 35W.Има ли консумация ксенона без контакт?Провери си заряда на акумулатора :idea:
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 02 Ное 2009, 23:53
ами зарежда се като го карам 20мин. после може да запали 2 пъти,75 ампера е акумулатора
Мнение от ned_gm28 » 02 Ное 2009, 23:55
ivailo написа:ами зарежда се като го карам 20мин. после може да запали 2 пъти
Това е признак за умиращ акумулатор :!:Закарай го да му проверят гъстотата на електролита и го зареди на зарядно.Зарядният ток трябва да бъде 1/10 от капацитета на акумулатора т.е. при теб 7.5А.В края на зареждането,зарядният ток трябва да спадне под 0.5А.Ако това не се получи-купувай нов :arrow:
Последна промяна ned_gm28 на 03 Ное 2009, 0:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Ное 2009, 23:57
Колега времето застудя,явно акумулатора ти е бил пътник и сега след като през ноща темп. падат под нулата вече си заминава.
Мисли за нов акумулатор.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 03 Ное 2009, 0:03
гледах ги 200лв. е хубав акумулатор :( ,може ли да не съм изолирал добре кабелите и да губи ток?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Ное 2009, 0:11
Я го зареди първо,недей бърза да купуваш,няма да се свършат. Тоя акумулатор с 20мин. каране не се зарежда,сложи го на зарядно за една нощ поне и си провери генератора както ти писаха колегите.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: България, Разград!
Кара: BMW X1 F48
Мечтае да кара: ///M
Мнение от Mr_Spirit » 03 Ное 2009, 2:55
ivailo написа:гледах ги 200лв. е хубав акумулатор :( ,може ли да не съм изолирал добре кабелите и да губи ток?
Според мен едно нещо неможеш ли да го свършиш като хората не се захващай за него (може ли да не съм изолирал кабелите-е ние от каде да знаем??? :banghead: Акумолатори Бол стига да ти е изправно динамото и всичко да си е ток! Закарваш го на майстор и той ще ти каже какво и как да направиш! Толкова ли е трудно незнам!!! Ние Българите сме инати хора докато не уплескаме нещата до край и да излязат по скъпо не се отказваме от намерението направи си сам!!!
Нищо лично колега! Дано намерш вариант и отстраниш проблема по бързо!!!
Цяла България под едно небе с една марка автомобил - BMW !!! bmwpоwer-bg.net
Калоян Христов
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 04 Ное 2009, 0:20
ми днес ги изолирах как си треа 100% съм сигурен :):),и купих новия акумулатор.Ще кажа резултата утре.
Регистриран на: 4.08.2019
Мнение от boyanpandurov » 04 Авг 2019, 13:30
Здравеите имам проблем с еда е36 316 докато я карах ми спря по време на движение и изгуби всички индикации все едно сам му свалил акумулатора какво може да е
