теч от термостата 320i M52B20
19 мнения
- valechi
- Регистриран на: 15.08.2006
- Мечтае да кара: алпина В8
капе течност от горните два болта с които е хванат термостата (по двете улейчета едновременно които са под болтовете) само когато работи двигателя.някой да му идва идея от какво може да е това!!!
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Re: теч от термостата 320i M52B20
Ако си с бакелитов фланец най-вероятно е строшен, в по-добрия случай не е хубаво стегнат
- valechi
кофти, болтовете са стегнати бахти и бакелита
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
valechi написа:кофти, болтовете са стегнати бахти и бакелита
Колега и аз преди време смених термостат заради спукан корпус , а самия термостат си работеше нормално .... Е в крайна сметка ще си смеинш термостата ... все пак е консуматив ...
- valechi
а при теб имаше ли теч
- metodi80
valechi написа:а при теб имаше ли теч
Да , то аз за това го смених ... Като загрееше двигателя и се разширяваше от температурата корпуса на термостата и протичаше от самия корпус , просто си беше пукнат ...иначе термостата си работеше ...
- valechi
разбрах, много тенкс
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Миналия ден сменях термостата , като сложихме новия и запалих колата от горе от единиа болт текна
, майстора го свали пак направи нова гарнитура и я намаза с нещо червено (силикон ли е кво е.. ) да се оплътни по-добре и нямаше проблем вече
..... та свали го и виж може гарнитурата да е отишла .
да слабо място са тия фланци и аз сменях моя,НО тъй като термостата ми беше добър смених само фланеца.незнам защо колегата по горе е сменил и термостата,те не вървят комплект термостат и фланец
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Вече се правят и алуминиеви фланци/капачки за термостат/
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:Вече се правят и алуминиеви фланци/капачки за термостат/
Искаш да кажеш отново, щото доброто М50 в първите си години е точно с такава
- laviatan
sonny написа:laviatan написа:Вече се правят и алуминиеви фланци/капачки за термостат/
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- invader1978
- Регистриран на: 29.07.2008
И аз го имам подобен проблем-ако не е същия.Тече си от някъде там по малко.Понеже съм с ал.камбана на термостата се чудех,дали не е от помпата
При мен разликата е ,че тече след като спра. Под колата се образува малко петно,след което спира до следващото каране.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
djpamboss написа:Миналия ден сменях термостата , като сложихме новия и запалих колата от горе от единиа болт текна, майстора го свали пак направи нова гарнитура и я намаза с нещо червено (силикон ли е кво е.. ) да се оплътни по-добре и нямаше проблем вече
и това е вариант.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
19 мнения
