Парното спря да духа на 1 2 3 4
29 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
От какво може да е този проблем - ако не работи на 1 2 3 значи е изгоряло резисторчето - ами като не духа и на четирите какво може да е
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Re: Парното спря да духа на 1 2 3 4
petio_bmw 318is написа:моторчето
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Бушонче нещо, таралежа който въртиш... огледай се по така... изкарай управлението, погледни жиците отзад, варианти много... почни от най-елементарните...
- BT9028BA
Днеска тъкмо щях да ходя на майстор да я види - паля и парното си работеше нормално - вчера какво ли му е станало
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
И аз преди като бях със климата със врътките така една сутрин тръгвам ,но само на 4та степен .....на другия ден всички си бачкат ...вероятно резистора за степенните .Стария климатроник няма таралеж впрочем
- mastersa6o
- Регистриран на: 16.03.2009
Колеги аз карам компакт с климатик и на мен ми работи само на 4та степен.
Интересувам се колко ще ме удерат за това резисторче
колеги днеска правих един компот с проблем парно ,работи кога си иска ,бушони 6+,резистор ,мотор кабели,нема се сетите какъв беше проблема.......
след бушона има реле ,обикновенно ,светло зелено ,средното от страната на стъклото при бушоните се намира ,та вземете погледнете ,може и да е това проблема ,не че не разглобих целия компакт ,ама не очаквах да е от него...
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
BT9028BA написа:Днеска тъкмо щях да ходя на майстор да я види - паля и парното си работеше нормално - вчера какво ли му е станало
Направило си е ташак щото ти е било студено
Колеги колко пари е горе долу тоя резистор, че и на мен само на 4 ми работи парното .
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Nikkie написа:BT9028BA написа:Днеска тъкмо щях да ходя на майстор да я види - паля и парното си работеше нормално - вчера какво ли му е станало
Направило си е ташак щото ти е било студено![]()
- BT9028BA
Днеска пак същата история - въобще не духа на 1 2 3 4 - Пускам си климатика и той се включва но не духа - Климатика ми е с вратките 1993г
Нищо чудно след малко като ида и да си работи пак - вече изкам да знам от какво може да е проблема че да го оправя един път завинаги че ми писна с това парно
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
аз пък съм с дигиталния климатроник и при мен от време на време НЕ ДУХА, няма значение от степента...
т.е. като запаля и не работи вентилатора, карам си, едно-друго и никой, на другия ден паля и бачка?!
малко е кофти, някой да има идея?
п.с. май имаме един и същ проблем с различни управления
- BT9028BA
vicho написа:аз пък съм с дигиталния климатроник и при мен от време на време НЕ ДУХА, няма значение от степента...![]()
т.е. като запаля и не работи вентилатора, карам си, едно-друго и никой, на другия ден паля и бачка?!![]()
Да мойто е по същия начин колега
29 мнения
