Проблем в окачването-седан
8 мнения
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Отдавна се чудя дали да напиша за този мой проблем , като все си мислех че ще го разреша , но все удрям на камък и сега си викам да споделя че барем някой даде акъл
1-во- Е36 Седан 1,8и отзад е с барабани на моста , акумолатора е отзад
а сега проблема - с оригиналните пружини бях с по високи гуми отзад и ми пристъргваше гумата отзад,вдясно , като стържеше в ъгълчето на бронята , което вече се изстърга и не закача там , и в веждата отвътрешната страна
странно но проблема го имаше само вдясно , с или без хора в колата
след това си взех по-ниски прожини и подмених някои елементи по окачването и минах на по ниски гуми , като си мислих че проблема ще изчезне , но уви ядец , проблема ми вдясно все още си беше налице
човекът от когото взех пружините ми даде съвет да пробвам да ги разменя лява с дясна пружина , уви и това не помогна гумата продължава леко да си стърже в вътрешния ръб на веждата
викам си ще трябва малко модификация - следователно су изрязах една гумена подложка 7мм и я сложих между оригиналната и ламарината отгоре на пружината
последва лека промяна като сега продължи да пристъргва леко само на по големи "хендеци" или когато сме 4-ма в колата
немога да си позволя по голяма подложка отгоре защото пружината ще изкочи от чопа, а и вече ще се забележи разликата в височините ляво-дясно
мислех си да не би да е от акумолатора защото той е отзад вдясно но не вярвам 13-14 килограма да повлияват чак пък толкова , пък и съм слагал багаж в багажника отляво , и забелязах че изобщо вляво няма такъв проблем , и досега ама никога не ми е опирало
мисля си вече , възможно ли е тампоните отзад на носача да са поомекнали и носача да излиза леко навън и така да ми опира но пък не срещам никакви проблеми в движение , като тресене , тропкане или клатене наляво надясно
тук отпада и момента с тампона
вече незанм от какво може да е
или пък моста да е с няколко мм вдясно ?
някой нещо да каже ?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем в окачването-седан
Колега , според мен са ти монтирани неправилно тампоните на задните носачи (там трябва да има една междинка ...м/у тампона и носача , тя от порядъка на мм... но е достатъчна купето да се измести с няколко градуса ...а може и да са ти закъсани тампоните ...) Другия вариянт е както каза моста да е мръднал леко , ако тампоните на магарето са се закъсали ... Имаше една тема на колегата PNR за "скъсана" ламарина на шпилките на тампоните дето държат задния мост... може и при теб да е така и от там да ти е мръднал моста (тя се коментираше наскоро , потърси я...) А м/у другото ти регулирал ли си задницата ... иди на един реглаж , може да успеят да "оберт" проблема...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Послушай Методи и иди на реглаж , но и на мен ми се струва , че ти е измърдал моста така както си го описал
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А може и да е имало удар отзад,дори и да не личи по калника - може да има минимално изместване на веждата...
- metodi80
~Мишо~ написа:А може и да е имало удар отзад,дори и да не личи по калника - може да има минимално изместване на веждата...
Ааааа , е за това не се сетих , но е абсолютно възможно ....!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Най-вероятно тръгнали тампони. Те 90% от е36- ците като ги погледнеш отзад седят на една страна
И разтоянието между гумата и калника в ляво и дясно не им е еднакво.
- svilgg
bum_bum написа:Най-вероятно тръгнали тампони. Те 90% от е36- ците като ги погледнеш отзад седят на една странаИ разтоянието между гумата и калника в ляво и дясно не им е еднакво.
тампони на моста ?
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
1 добър майстор които се занимава със стенд веднага ще ти каже от какво е !м/у др бмвто има реглаж на задните колела .наи-добре иди при специалист .
8 мнения
