start-of injection acuator controller -ГРЕШКА??-ОТКРИТА!!
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 31 Окт 2009, 19:02
колата е 320 Д 99 г. Е46
тази грешка излиза при диагностиката,какво ознчава тя и какъв е проблема??
А относно призноците са такива:
палиш трагваш и колата варви на 100%
караш малко и изведнъж направо забива и така от 1000 до 5000 оборота
изгасям чакам 3-4 минути паля и всичко си е нормално и много върви докато след извистно каране около 10 минути пак нещо забива и никаква мощност
има ли нещо което изстива за 3-4 минути и колатада трагва и после да загрява и да я забива или и някакъв датчик което показва горната грешка която незнам какво показва
Мерси на всички които имат мение по въпроса
да спомена че смених клапана на турбото и маркучетата към него
може ли да е от вакума коуто мести лостчето към турбото и как да го проверя дали работи?
Последна промяна bmwman на 04 Ное 2009, 14:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Re: start-of injection acuator controller -ГРЕШКА???????
Мнение от Rundev » 31 Окт 2009, 19:20
Не съм запознат с дизелите,нито с тая грешка :| обаче за да вдига до 5000 оборота макс, значи колата изведнъж влиза в авариен режим....... дебитомер някакси ми изглежда да има голям шанс да е той а може би дюза да се сбозва...... :roll:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 31 Окт 2009, 19:56
Имаш проблем с помпата (ГНП) :idea: или разтегната верига,ама това е малко срещано...
Мнение от Rundev » 31 Окт 2009, 21:30
VRPerformance написа:Имаш проблем с помпата (ГНП) :idea: или разтегната верига,ама това е малко срещано...
:shock: :shock: :shock:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 31 Окт 2009, 21:51
Rundev написа:
Мнение от Rundev » 31 Окт 2009, 21:58
Rundev написа:
Нищо колега,просто е кофти случка ако е това което казваш тая грешка :shock:
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 01 Ное 2009, 17:28
101% ГНП за жалост, авансов клапан.... а колата пропушва ли бяло ако се форсира?
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 01 Ное 2009, 22:29
къде се намира този клапан и може ли да се сменя или до се тества дали е развален
няма пушене никакво
и днес при пробване при първото палене сутринта трагвам и върви яко поне 20 минути каране и забива,след това гася за 3-4 минути само и пак трагва яко да си върви дакато пак се повтарят нещата. И другото което забелязах е че като забие я изрязвам примерно но 2-ра до 4000 оборота до които стига бавно и изведнож пак се отпушва до следващото забиване.
А катализатор случайно може ли да е като загрее да се запушва и да сгъва колата?
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 02 Ное 2009, 0:52
bmwman написа:А катализатор случайно може ли да е като загрее да се запушва и да сгъва колата?
Не
