тдс проблем
Регистриран на: 10.03.2006
Кара: 320dA
тдс проблем
Мнение от Libero » 30 Окт 2009, 18:00
Имам един проблем със студения старт от четири дни е в сервиза на един познат и неможем да разберем от къде е проблема. Преди месец имах теч на ГНП-то и го свалиха за ремонт направиха му центровка и всичко беше ок и с топлия и със студения старт докато преди две седмици ми падна нафтата под 30 литра и изгасна на пътя.Казаха ми че помпата в резервоара. Ок смених я и от тогава ми започнаха проблемите със студения старт. Нямам въздух в системата от това се съмнявахме смених две помпи в резервоара и проблема си остана. Ако някой има идея да помага че взех да се отчайвам.
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Re: тдс проблем
Мнение от sebulba1 » 30 Окт 2009, 18:53
Колега,сложи си едно възвратно клапанче на маркуча от горивният филтър до гнп-то. Струва около 2-3 лева метално.Слага се елементарно и мисля че ще си решиш проблема.Според мен ти пада горивото.Дано съм бил полезен.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: тдс проблем
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 30 Окт 2009, 20:23
Ако не стане от клапанчето си направи една диагностика да видиш дали ще ти излезне нещо, вместо да гадаеш....
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Re: тдс проблем
Мнение от kobrata55 » 30 Окт 2009, 20:52
колега само клапанче както каза колегата аз съм го сложил преди нафтовия филтър и няма проблем
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Re: тдс проблем
Мнение от onicks » 30 Окт 2009, 20:57
колега наи-вероятно е от номер 25 на схемата и аз имам сущия проблем,това е клапан за обратната нафта: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Регистриран на: 8.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: вече не кара такива талиги
Re: тдс проблем
Мнение от ventostz » 30 Окт 2009, 21:05
колега и аз имам същия проблем, след смяна на гарнитурите на нафтовата помпа, спря да пали, сега и аз ще слагам такова клапанче и дано е от това, пробвай и ти с такова клапанче
Кара: е39 520i
Re: тдс проблем
Мнение от onicks » 30 Окт 2009, 22:19
колеги при мен проблема е ясен номер 25 на схемата е клапан за оратната нафта,които е прецакан и позволява на нафтата да се върне оратно в резервуара като колата остане за една нощ,вседствие на това горивния филтър е наи-високата точka и тои остава празен,от което следва якото вуртене сутрин доката се обезвуздуши системата,вупроса е дали №25 е консуматив или се продава само с ГНП-то. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: тдс проблем
Мнение от Пресиян Василев » 30 Окт 2009, 22:28
Колега,наи вероятно помпата скубе вьздух,или имаш проблем с подгрева,провери несамо свещите дали са здрави а и дали отива ток до всяка една.Невьзвратен клапан се предлага от фирмата ХОФЕР слага се м/у горивния филтьр и гнп. струва около 15лв ,пробван е много пьти и е качествен
Кара: 320dA
Re: тдс проблем
Мнение от Libero » 30 Окт 2009, 23:27
Мерси колеги за бързите отговори другата седмица ще си запиша час за диагностика да видим и там какво ще покаже.
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Re: тдс проблем
Мнение от jibo » 01 Ное 2009, 20:27
Libero написа:Мерси колеги за бързите отговори другата седмица ще си запиша час за диагностика да видим и там какво ще покаже.
Аз имам такова клапанче но колата се мъчи при палене а това стана когато паднаха температурите акумулатора е на 7 месеца и свещите са от 6-7 месеца ако е изгорялото моторчето на подгрева така да прави и като запали и изпушва синкаво
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: тдс проблем
Мнение от vld » 01 Ное 2009, 22:01
jibo написа:
Aко ти изгори релето за подгрева, не само ще върти, ами изобщо няма да запали освен ако не я дърпаш един километър ;)
По темата, има въздух някъде по системата има пробив.
Щом е направила проблем от да угасне от помпата в резервоара.
По добре намерете къде е проблема, вместо да импровизирате с разни клапанчета.
Кара: 320dA
Re: тдс проблем
Мнение от Libero » 07 Ное 2009, 10:32
Вчера бях на диагностика и проблема се оказа от кабел към ГНП-то който не прави добра връзка . Направиха го както трябва да бъде и сега си пали от раз и студена и топла.
