Маслото
4 мнения
Маслото
Имам един спорт с един познат който твърди,че коляновият вал се върти над маслото и не го разплисква поради причината, че ако се удари в маслото ще се изкриви
, а мойто мнение е че се разплисква от вала и по този начин се мажат цилиндрите.
Кое мнение е вярно?
Кое мнение е вярно?
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Маслото
Вала се потапя в маслото при всеки оборот и абсолютно нищо не може да се изкриви.Иначе това плискане стига до стените на цилиндрите!!!
Re: Маслото
хаха... всеки двигател отвътре е един .. миксер...коляновия вал частично се потапя в маслото на картера... затова нивото на маслото трябва да се следи редовно защото ако е малко- пляскането на маслото е част от процеса на мазане на биелите и може да не получат достатъчно масло... а ако е много едно че краде коне, две че може да го бие достатъчно силно че да се разпени и тогава да ти избяга налягането на маслото а маслената помпа да започва да "кавитира" и може да изрони зъби освен че не помпа...
хм.. как е кавитация на български бре?
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
