Скоростна кутия ИС
12 мнения
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Скоростна кутия ИС
Някой може ли да ми даде предавателните числа на скоростна кутия от Е30ис и от Е36ис ?
И какво още трябва да се смени за да се мине на кутия от е36 ?
- MeTo_BMWto
- Регистриран на: 18.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е30-ките на безин
- Мечтае да кара: e24
Re: Скоростна кутия ИС
Предавателните числа на скоростната кутия не ги знам какви са но знам,че ако сложиш от е36 ще трябва и диф по дълак диф да си намериш.Питай Simple_man той е с скорости на Ис-ката от е36
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
Е30:
1st: 3.73
2nd: 2.02
3rd: 1.32
4th: 1.00
5th: 0.81
Reverse: 3.45
Final Drive: 4.1
и E36:
1st: 4.23
2nd: 2.52
3rd: 1.67
4th: 1.22
5th: 1.00
Reverse: 4.04
Final Drive: 3.45
1st: 3.73
2nd: 2.02
3rd: 1.32
4th: 1.00
5th: 0.81
Reverse: 3.45
Final Drive: 4.1
и E36:
1st: 4.23
2nd: 2.52
3rd: 1.67
4th: 1.22
5th: 1.00
Reverse: 4.04
Final Drive: 3.45
- simple_man
- 323i Killer
- Регистриран на: 24.07.2002
- Местоположение: Sofia
- Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
- Мечтае да кара: G81 M3
да аз съм със скорости от Е36!Трансплантацията е като цяло проста!Сменява се лагерчето на блока кадето влиза опашката на скоростите с такова от Е36!И се преправя леко лостовия механизъм за да може лоста да си стои изправен!Помпата на съединителя също се сменя с такава от Е36!Кардана има възможност да играе напред-назад така че това не е проблем!А първоначално си бях с оригиналния диф 4.10 шпер и колата просто отскачаше като жаба на старт и ускоряваше доста бързо до 180!Но на 180 обортомера беше в 7000 оборота на 5та скорост!За драг беше добре, но все едно бях с 4 скорости!За това си взех един адски читав диф 3.45 от е30 за 80лв!Последва преместване на шпер касетата от моя в 3.45овия и вече си имах 3.45 шпер!След монтажа всичко си дойде на мястото и бях адски доволен!Скоростите от Е36 като цяло са доста по издръжливи на изпълнения, имат синхронизатори на 1ва и задна!Но аз пак трявба да ги сменявам щото счупих на 2ра синхронизаторите
и това е в общи линий!пожелавам ти успех
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
При мен Е30-ковия кардан не стана и сложих Е36-цовия
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- tZv3t0zAr
///Milen_bmw написа:Е30:
1st: 3.73
2nd: 2.02
3rd: 1.32
4th: 1.00
5th: 0.81
Reverse: 3.45
Final Drive: 4.1
и E36:
1st: 4.23
2nd: 2.52
3rd: 1.67
4th: 1.22
5th: 1.00
Reverse: 4.04
Final Drive: 3.45
Ето това ме интересуваше мерси колега !
ge_a написа:При мен Е30-ковия кардан не стана и сложих Е36-цовия
В реалоем го дават че при е36 има 2 варянта с 10мм болтове и с 12мм болтове, захващането на гуменото кара, докато при е30 е само с 10мм. Може би си уцелил кутия която е била с 12мм !
Като цяло идеята ми е, както сега колата с 4,45 и 195/50/15 гуми има сила, така да стане и с 205/55/16
- ge_a
- Е30 IS Crasher
tZv3t0zAr написа:ge_a написа:При мен Е30-ковия кардан не стана и сложих Е36-цовия
Не беше проблема в болтовете а в дължината, Е30-ковия моя се оказа по къс, може да е имало и интервенция от някой предишен собственик и това да не е стандартния кардан на ИС-а
- tZv3t0zAr
Попаднах на тази картинка за предавателните числа на кутия от е36 325тдс
Тези предавателни числа ме устройват, 1ва 2ра и 3та ще са ми по бавни от сегашните, а 4та и 5та като в момента.
И сега идва въпроса кутия от е36 325тдс може ли да се сложи на 318ис е30 ? Фланеца към двигателя същия ли е и назад към кардана какво е положението ? Как седи въпроса и с лоста ?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
към мотора става...няма да ти дойде лоста/трябва да преправиш/..и тая кутия е за по голямо гумено каре и ще ти дойде дълъг кардана
- tZv3t0zAr
Явор написа:към мотора става...няма да ти дойде лоста/трябва да преправиш/..и тая кутия е за по голямо гумено каре и ще ти дойде дълъг кардана
Тоест ми трябва кардан от 324тд ?
- tZv3t0zAr
12 мнения
