мени оборотите 525д
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: sofia
мени оборотите 525д
Мнение от bidonaipf » 23 Окт 2009, 11:23
искам да помоля ако някои се е сбласкал с този проблем да ми помогне
когато загрее колата и започва да мени оборотите и да гасне на скорост а тя е автоматик
запалвам я после пак мени оборотите и когато вклучя на директна огася като го направи това няколко пати и се оправя и след 5-10 мин започва да го прави пак
сменилсам понпата в резервоара и междинната която е по шофиорското място на диагностиката не показва грешки :dunno:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: мени оборотите 525д
Мнение от LUCIFER'S » 23 Окт 2009, 11:31
не може да няма грешки... да ти огледат всичко по ДДЕто + как ти работят дюзите, живи данни, с какво правят диагностика?
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 23 Окт 2009, 14:25
Ако е от дюза,на диагностика не го показва като грешка.
Трябва да се гледат дюзите като се пали колата дали "пишка(т)"
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 23 Окт 2009, 20:53
bidonaipf написа:...... на диагностиката не показва грешки ....
С какво са ти правили диагностиката?И друго,когато включваш на директна или на задна колата тръгва ли леко във въпросната посока,без да подаваш газ?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 23 Окт 2009, 21:00
LUCIFER'S написа:не може да няма грешки... да ти огледат всичко по ДДЕто + как ти работят дюзите, живи данни, с какво правят диагностика?
Да добавя ,че е вьзможно диагностика за прьв пьт да вижда комьн реил.Колега вижте налягане в реила
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 23 Окт 2009, 23:40
По-добре иди някъде, където да ти направят истинска диагностика ;)
Така както го описваш са или дюзи или дебитомер, но докато не се види, никой нищо не може да твърди.
Мнение от bidonaipf » 24 Окт 2009, 11:38
ами правиха ми диагностика в сервиза на маргел на ботевградцкото срещу карулката
а на вапроса да ли трагва леко когато включя на директна или задна да трагва си без гас норомално.лошото е че когато е на място само него прави а когато я покарам и загрее тогава .когато правихме диагностиката и забелязох че във маркучя които е след горивния филтар се появяват мехурчета с ваздух това мисля нее норомално дане би да идва от там проблема.сега сам я оставил в друг сервиз ама 2 дни вече немогат да открият повредата
мисля си дали да не я закарам в дару или камор :(
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Окт 2009, 20:36
Сменяй горивния филтър ако не е сменян, и да ти прегледат помпите в резервара и тази отдолу купето, най вероятно ще излезе тази в резервара или и е запушена цедката
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 25 Окт 2009, 16:01
Дюза е според мене ;)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Мнение от bidonaipf » 27 Окт 2009, 18:19
няма оправия момчета колата стои вече 5 дни в един сервиз и ништо на място работи като чясовник по 2-3 чяса без проблем а като започна да я карам и започват проблемите
да ли в камор ще могат да ми дадат точна диагноза
или ако някои знае добар маистор
благодая предварително
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 28 Окт 2009, 0:32
НН Сервиз колега, и в камор не могат да ти дадат по добър резултат. :)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 28 Окт 2009, 0:38
bidonaipf написа:няма оправия момчета колата стои вече 5 дни в един сервиз и ништо на място работи като чясовник по 2-3 чяса без проблем а като започна да я карам и започват проблемите
А до сега провал ли си да изключиш дебитомера!?
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: shumen
Кара: E39 525
Мечтае да кара: X6 M
Детайли за колата: M-paket
Мнение от veigan » 28 Окт 2009, 13:16
Аз имах подобен проблем,седи си на обороти с часове и няма проблем. Тръгна и се почваше купона. Слабо място им е датчика на рейла.Първо пробвайте да напръскате буксата с контактен спрей,ако ли не пробваи да смениш самия датчик. Цената му е 250 лв.Пробваи да смениш с на някой колега.Сменя се за 1 час. Ако е от него купи си нов.
Регистриран на: 4.12.2006
Кара: Х3-E83-3d, E61-530xd
Мнение от kreatin » 29 Окт 2009, 11:58
въздуха в маркуча при филтъра е от помпата в резервоара
пробваи да напълниш резервоара до горе и не го оставяй да пада под половината и мисля че всичко ще е наред дори и гасненето ще изчезне
гасне от въздуха а помпата в резервоара е потопяема и явно не функционира както трябва
ИВО пробваи и кажи какъв е ефекта
да не правим компромиси с колите си
Мнение от bidonaipf » 29 Окт 2009, 13:45
добре ще пробвам благодаря на всички за мненията
днес ще отида до сервиза и ще видя до каде е стигнал маистора и ако няма още резултат направо я вземам и ще я карам докато спре белким тогава се види какво е
