Гонг за включени светлини
46 мнения
- Barovski
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: Ловеч
- Мечтае да кара: E30 biTurbo
Re: Гонг за включени светлини
Така като чета.... доста интересно ми стана дали може да се върже гонга да предупреждава,вместо тоя зумер... Наистина гонга би звучал в пъти по-добре. Със зумера съм имал смешни ситуации,особенно когато съм пътувал цяла нощ,и като спра и тва като земе да се дере....
гонга ще е перфектен да напомня и за светлините. Определено ако и Стоян (_65536_kb_sec_) се включи,няма начин половината 34-ки след известно време да не пищят с гонг за светлините
Ще следя темата с интерес.... Дано да има резултат.
Поздрави
Поздрави
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Стига бре, то нарочно са го направили да дразни, а с тоя гонг ще бъде като на товарна кола задната... пък и половината япончета дрънкат с гонг.....
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Добре де, къде да го търся тоя изгорял зумер? Да не е и той някъде под кората, отдолу волана?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
skylord написа:По-скоро имаш зумер. Аз не съм чувал гонга да предупреждава на друга е34-ка, има ли такова нещо въобще оригинално? Горното ми мнение е просто идея как може да се свърже гонга, но ако го има оригинално и може да се възстанови - още по-добре.
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 17:33, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
С чек контрол е доста гот, предупреждава за какво ли не, идеята тук е според мен да направим при хора без чек да се чува гонга при оставени габарити (защото като се изключи двигателя фаровете гаснат). Просто не знам как действа гонга - на импулс ли е за да дрънчи еднократно, през някакъв модул ли е.... иначе през бушоните го връзваме като зумерче и към гонга.
ivan. написа:skylord написа:По-скоро имаш зумер. Аз не съм чувал гонга да предупреждава на друга е34-ка, има ли такова нещо въобще оригинално? Горното ми мнение е просто идея как може да се свърже гонга, но ако го има оригинално и може да се възстанови - още по-добре.
На дизеловата ми е34-ка ме предупреждава зумер,при положение, като отворя вратата и съм оставил габарити(фарове)включени;
Бензиновата е34-ка НЯМА такъв зумер,когато трябва да ме подсети за габарит(фар и куп други неща)още като отворя вратата бие камбаната(гонга) и на таблото излиза надпис:''LIGHT ON?'' и стои докато не изключа габарита.ДА има го това нещо оригинално и ме кара да си мисля,че колегата пуснал темата е с чек контрол и гонга му прави проблем
На бензиновата също има зумер. Нещо се бъркаш
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
На колите с чек контрол няма зумер а гонга сигнализира за включени светлини, като на таблото се изписва Light on?
На колите без чек си има зумер.
- KONN
- Регистриран на: 19.04.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2001 730d
Добре де при мен на Е32-ката има чек контрол и ми изписва "light on" но звук нямам.
Как мога да го проверя дали работи тоя гонг
Най мразим некви кифли да ми се правят на кроасани !!!!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
KONN написа:Добре де при мен на Е32-ката има чек контрол и ми изписва "light on" но звук нямам.
просто не работи.
Звънни да пием по кафе м-у другото
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
_65536_kb_sec_ написа:KONN написа:Добре де при мен на Е32-ката има чек контрол и ми изписва "light on" но звук нямам.
просто не работи.
То вие кафе ще пиете
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
бе то ще е добре да има гонг вместо тоя ръмжашт зумер ама незнам дали ще може да се заменят а и как ще стане
та някой ако знае да сподели
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
ktv написа:_65536_kb_sec_ написа:KONN написа:Добре де при мен на Е32-ката има чек контрол и ми изписва "light on" но звук нямам.
просто не работи.
То вие кафе ще пиете, ама аз не разбрах изгорял зумер ли да търся или някъде по веригата към борда за гонга
. Баси казуса
Ако имаш чек контрол дири гонг.
Ако немаш - зумер.
Айде кажи после каква е била казусата, че да спим спокойно, ве
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
1.Изключваш буксата на термометъра под бронята.
2. Качваш се в колата и даваш на контакт.
3. Борда показва -37.5 по целзии.
4. Гонга почва да пиука. Ако няма звук почваш да търсиш проблема в гонга и жиците около него.
ПП
Колегата е с 525 и чек контрол на таблото. Няма зумер. Айде стига сме го мислили
ПП
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Както каза колегата Зъбчо, ще пробвам гонга дали го има, ама като настоя часовника на точен час. А иначе "чек контрола" не е ли само при големия борд?
- Zubcho
ktv написа:Както каза колегата Зъбчо, ще пробвам гонга дали го има, ама като настоя часовника на точен час. А иначе "чек контрола" не е ли само при големия борд?
Абе ти нали си с 525i те са с чек контрол на таблата (освен ако твоето не е сменено поради някаква причина). А дали си с голям борд или малък това няма отношение към чек контрола и гонга.
46 мнения
