Странен проблем след слагане на ксенон
Регистриран на: 12.04.2004
Мнение от theOnly » 25 Окт 2009, 19:48
Здравейте колеги, имам едно питане,интересно му е дали и на някой от вас му се е появявало и как се е справил с проблема.
След инсталацията на неоригинален ксенон(Vision) централното заключване взе да прави номера от време на време, понякога когато пусна светлините(късите) се включват аварийките, плафона светва и вече не работи бутона за заключване от вътре. Също така и понякога не може да се заключи с централното отвън и след няколко опита на отваряне на врати, заключване отключване успява. Не го прави винаги, преди слагане на ксенона нямаше такъв проблем, не мога да си обясня това какво общо има с light модула. Бордовия дава грешка за светлините, но ще сложа съпротивления да загася грешката. Споделете на какво може да се дължи това.Благодаря предварително
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Странен проблем след слагане на ксенон
Мнение от spacepl » 25 Окт 2009, 20:32
Преди месец имаше тема за колега с 525Д на които направо му гаснеше като включи фаровете - потърсия, има и обяснение защо, питай го и него какво е станало че той не каза
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Окт 2009, 20:48
Колега съветвам те първо да изключиш баластите на ксенона и да видиш дали този дефект се проявява отново.
Така ще си сигурен дали причината е в допълнително монтираните модули или се дължи на грешки в самия монтаж.
Колкото до грешката, която ти дава BC-то вместо да слагаш съпротивления и допълнително да увеличаваш възможностите за грешки, по-добре програмирай ВС-то да не чеква късите светлини.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 25 Окт 2009, 21:06
пази да не изгориш лаит модула или някои друг модул по колата че после ще влезнеш в много лош филм заради един пиклив боклук (ксенона) :bang:
махаш го тоя ксенон това е моето мнение, с оригинален съм и вече не съжалявам, перфектен а е още от летото на 98ма, само дето фаровете не са феислифт, но едното за сметка на другото (за сега) ;Р
ако искаш ела да ти дам на бартер фарове с белиа мигач с оригинален ксенон + рингове които светат едно 100 пъти по добре повярваи и некоя марка отгоре ;Р
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 25 Окт 2009, 22:28
От ксенона ти е проблема на 100% Имал съм същия проблем.Или трябва да се спре чека на късите от лайт модула или да се сложат кондензатори (10000mf 25v) на захранването на баластите.
Мнение от theOnly » 25 Окт 2009, 23:58
Мерси колеги, с майстора ще се борим с проблема, значи ако си препрограмим бордовия да не търси къси или да разпознае ксенона този страничен ефект ще изчезне ?
