имам проблем сас мн.странно тропане при потегляне
9 мнения
зна4и при потегляне,има едно хлопане м/у седалките около кардана според мен.мн.6умно туп ту п туп. Прави го на ниските обороти,са6то м/у 1-ва и 2 предавка,2 и 3 като е в обороти из4езва
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: имам проблем сас мн.странно тропане при потегляне
виж във важни теми тупкане при включване на първа
новият ми номер: 0877787835
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
- Monteki
- Регистриран на: 31.10.2008
- Кара: E46 318D New Face
- Мечтае да кара: Някое "М" калпазанче
Мисля че колегата не говори за глухото тупкане при включване на първа. При мен също го има проблема и се усеща като притрисане/вибрация някъде под седалките. Най-силно се усеща когато потеглям на задна. Усещам го до понякога и на по-виоките предавки. До колкото прочетох по темите май трябва да се насочим към висящия лагер.
- marto853.
Ако става вапрост за тресене при потегляне най вероятно е съединител или маховик но и този проблем го има почти всеки, давай малко повече газ при потегляне
- ronnin
- Регистриран на: 29.05.2008
- Кара: 320D , 2002г.
Точно висящ лагер е , аз го имах същото и се оказа лагер , но те са два , според модела или по точно годината! Внимвай със смяната че след като ми го снениха , тупкането на парва беше като козметичен проблем в сравнение с проблема който се появи след смяната....
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
На мен ми звучи като маховик, точно това са проявленията. Най-добре се усеща на полусъединител, претриса и трополи на "метал в метал".
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Аз колега ще ти кажа какво е,
и на мен ми го правеше това,накрая ми изрони шлиците на феродовият диск и останах на магистралата,като смених феродов и притискателен вече нямаше тупкане,иначе от първо си мислех че е некое каре по кардана
9 мнения
