Термостат? 320Д?
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Термостат? 320Д?
А от какво може да загрява, но много бавно!!
Ама като казвам бавно...имам в предвид много бавно!
Като си загрее - държи си точно 90 градуса и няма мърдане!!
Без газ, със газ - 90 градуса! - Термостатите си работят перфектно!
При мен проблема идва от много бавното загряване на колата - към края на миналата зима го усетих за първи път - в градски условия (София) ми отнема около 15-20мин, докато подмине първата бяла чертичка (след синия сектор) - на мен ми се вижда много бавно!
Говорим за външна температура от порядъка на -2, -5 градуса, не за - 20 !?!
На какво може да се дължи?
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Затапен/неработещ ЕГР клапанDimitroff написа:А от какво може да загрява, но много бавно!!
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
- Dimitroff
- Фен на тройките
VRPerformance написа:Затапен/неработещ ЕГР клапанDimitroff написа:...Зимата точно това му е работата,като връща част от отработените газове мотора загрява по-лесно
Мдам...моя е изолиран - ще се отпушва явно зимата
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Да,това и съветвам всички със затапени ЕГР-иDimitroff написа:VRPerformance написа:Затапен/неработещ ЕГР клапанDimitroff написа:...Зимата точно това му е работата,като връща част от отработените газове мотора загрява по-лесно
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- VRPerformance
- Кара: Дизели
ясен николов написа:това не се отнася за колегите с ,,tds ,,двигатели
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Значи моят клапан не е затапен,но след като смених големият термостат...започна по-бавно да загравя,дори ония ден като карах по-леко по магистралата започна и стрелката да припада към синята зона,не стига синьото ,но изтива...
- Dimitroff
- Фен на тройките
Малкия термостат...?
Моя клапан е изолиран, но веднъж загрее ли ми до средата - просто няма мърдане!
- Е.Димитров
- Кара: F
Dimitroff написа:Малкия термостат...?
Странното е че се лучи това след като смених големият...?!?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Странно е-да.
А ти защо смени големия?
Как разбра, че в него е проблема (ако изобщо е имало проблем)?
На мен не ми е идвало това до главата, но гледам, че колегите сменят първо малкия термостат(не знам дали защото излиза по-евтино или дефектира по-често).
Успех все пак.
П.с. Колко парички излезе големия термостат и смяната му ?
Успех все пак.
- Е.Димитров
- Кара: F
Dimitroff написа:Странно е-да.
Успех все пак.
Смених големият защото при сменяване на помпата,трябваше да се свали и термостата,тогава видях че гумичката дето уплатнява,напъхана е в един канал и беше отчупен част от каналчето,та гумичката не лягаше добре,за това взех и термостат,общо термостат и помпа ми излезнаха 130 лева и някакви стотинки със отстъпката,за труд-60 лева..
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Е.Димитров написа:Dimitroff написа:Странно е-да.
Успех все пак.
Малии - колега много евтини си ги намерил частите...
Аз мойте термостат+помпа ми излезнаха на доста над 130 лева... а ги взех на едрова цена от много близък. Какви са ти частите?
Що се отнася за термостата - и при мен беше се отчупило едно парченце 1 см от периферията точно до уплътнението...заради тоя 1 см - земи тия 90 лева за термостата...
Последна промяна nik4o_83 на 27 Окт 2009, 19:23, променена общо 1 път
- Dimitroff
- Фен на тройките
Е.Димитров, колега, я верно дай малко инфо от къде си ги взел на такава цена, че си е оферта
(разбрах, че ползваш отстъпка, но все пак е добра цена!)
- nik4o_83
- Кара: на ток
Аз лично сложих термостат TRW и помпа Ruwille. Не са топ вариант, но смятам, всичко по-евтино ще ми излезне през носа...
62 мнения
