E 36 318I Не ще повече от 170km/h
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Re: E 36 318I Не ще повече от 170km/h
От повдигачите наистина е възможно да не си достига прекъсвача, но да губи компресия от там за мен си е някакво недоразумение...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Митко Ганчев написа:От повдигачите наистина е възможно да не си достига прекъсвача, но да губи компресия от там за мен си е някакво недоразумение...
Не от повдигачите конкретно , а от клапани , които не затварят добре към главата ...
- B_M_W
- Регистриран на: 23.06.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е 36 318i M40
добре де само едно не ми е ясно повдигачите ми изобщо не тракат,ако се наложи смяна,кое се сменя?вала,кобилици, повдигачи или всичко??
- metodi80
B_M_W написа:добре де само едно не ми е ясно повдигачите ми изобщо не тракат,ако се наложи смяна,кое се сменя?вала,кобилици, повдигачи или всичко??
Щом не тракат изобщо , търси другаде причината за това , че не може да вдигне повече....
- Митко Ганчев
metodi80 написа:Митко Ганчев написа:От повдигачите наистина е възможно да не си достига прекъсвача, но да губи компресия от там за мен си е някакво недоразумение...
Това някак си ми е трудно да си го представя...
- metodi80
Митко Ганчев написа:metodi80 написа:Митко Ганчев написа:От повдигачите наистина е възможно да не си достига прекъсвача, но да губи компресия от там за мен си е някакво недоразумение...
Ейиии значи ..... !!!!!
На всички на които им е трудно да си го представят - теглете ето тоя ppt. файл http://pgmt-ruse.info/emilia/projects2/3.ppt и четете , има всичко перфектно описано ,подробно за ГРМ (газоразпределителен механизъм), прочетете го и се научете ..... А това , за което аз говоря , а именно , че има връзка м/у спада в мощността на двигателя и недобрата работа на повдигачите , както и за непълното лягане на клапаните към леглата им в главата , го има на стр.24 и стр.25 от презентацията (ppt.файл-а). Всичко е на български иначе мога да постна още поне 3 линка в които подробно се описва точно тоя проблем , който коментираме тука (но са на англииски , за това давам този за пример.... )
- Митко Ганчев
Хлабината на повдигачите и непълното лягане на клапаните към леглата им според мене са две съвсем различни неща. Не мисля че първото може да причини второто, в тая презентация също са дадени просто като различни причини за един и същ симптом...
- metodi80
KIRO написа:povdiga4a nezatvaria klapana ima projina za tazi rabota
Така , пружината го затваря , а кое го отваря ... ?! Повдигачите предават натиска от гърбиците на разпределителния вал или директно в/у клапана или чрез кобилица в/у клапана ..И тука идва въпроса , а какво ако повдигача не работи добре ...тогава .... , как се предава натиска от разпределителния вал върху повдигачите и от там върху клапаните.... ?!!! А чували ли сте за повдигач , който е блокирал отворен (още "одървен" му казваме...) и какво става тогава ... ?!!!!! Айде отговорете си на тези въпроси и тогава пак да говориме ....
- Митко Ганчев
Не забравяй че в случая говорим за м40
Дори да приемем, че някой или повече повдигачи на колегата са му блокирали в крайно отворено положение, тогава би трябвало клапаните му да не могат да се затворят до край само при добре загрял двигател, а при студен да работят добре. От друга страна 99% от м40-ките страдат от износен вал + кобилици, което износване действа в обратна посока и обикновено е в пъти по-голямо от нарушението, до което води блокирал повдигач. Дори да приемем че вала няма никакво износване от страната където няма гърбица, кобилцата със сигурност има. Тоя луфт повдигача няма как да го обере. В крайна сметка колегата с въпроса вероятно има често срещания проблем с не достатъчно отваряне на клапаните и не добро пълнене, не виждам защо търсиш под вола теле.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Митко Ганчев написа:......
Това Методи го каза още в първия си пост,но вие се хванахте в сбърканите думи...
- metodi80
Първо ти е трудно да си го представиш .....
а после изведнъж се случва така , че вероятно е възможно ....
Най-добре да не го превърщаме в спор м/у двама души , защото тоя дебат е много "муден" (който се осъществява чрез форума , а вероятно и на двама ни ни се иска да кажеме доста неща ...).... Ти каза каквото имаше , аз казах каквото имах ... който се интересува може да порови и да прочете и сам да прецени кое ,как стои ....
Митко Ганчев написа:[Това някак си ми е трудно да си го представя...
Митко Ганчев написа:..... някой или повече повдигачи на колегата са му блокирали в крайно отворено положение, тогава би трябвало клапаните му да не могат да се затворят до край само при добре загрял двигател..
- B_M_W
Колеги повдигам старата си тема пак поради неспиращото тракане на новите повдигачи.
Когато колата работи на празен ход си тракат доста стабилно,като подам газ не се чуват така силно,но като карам по тясна улица примерно между 2-3 хил оборота пак се чуват
Иначе съм сменил разпределителния вал- Febi,повдигачите са Ina и кобилиците марката им която не помня,но това тркане не изчезва.С новите части съм минал 10хил.км,смених маслото сложих Castrol 10W40 същата работа,дайте акъл какво да погледна че толкова пари се наляха а колицата си трака.Възможно ли е да е от маслената помпа? Май е трабвало да се сменят и някакви маслени магистрали за които аз незнаех,това фатално ли е?
Иначе с вървенето няма проблеми, върви си колкото му е силичката на М40
Всеки съвет е добре дошъл
- metodi80
B_M_W написа:Колеги повдигам старата си тема пак поради неспиращото тракане на новите повдигачи.
А дали не трака от биелни лагери ? Там пипал ли си ... ? Че така като казваш , че вал ,кобилици и повдигачи са сменени .... , остава или леглата на повдигачите в главата да са износени или наистина помпата да ти прави проблеми ... Може да опиташ да подложиш шайби под повдигачите , ама това е малко "игра" и лично аз не бих го направил .... Не изключвам и вариянта с биелни лагери , от тях също може да "чука"
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Колега мойто м40 тракаше с кастол , с мобил , мотул и кво ли не взех лики моли и в сервиза ми се смяха, единия майстор ми викаше квото и да му сипеш освен някво диференциално масло се ще трака сменяй вал, кубилици и повдигачи. Та сложих си аз маслото и след 500 600 км мога да кажа, че м40 ми сега работи супер не трака изобщо дори и при паленето а за варвенето...205/10
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
39 мнения
