Ключът не иска да се обучи! ПОМОЩ!
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 10 Окт 2009, 10:58
Здравейте колеги, имам следният проблем ключа не иска да ми се обучи сменях батерията какво ли не правих самият ключ свети като натисна копчето, но не иска да работи! Колата ми е 98-ма 520и
Мерси предварително!
Педала до края и душата в рая :)
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Ключът не иска да се обучи! ПОМОЩ!
Мнение от tsb_bg » 10 Окт 2009, 11:51
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Колата приема само един ключ, ако програмирате втория автоматично отхвърля първия.
Обучението на единия ключ води до "отхвърляне" на другия.
За това ако имате повече от 1 ключ процедурата се изпълнява и със 2-та ключа ВЕДНАГА (в рамките на около 10 сек.)
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 10 Окт 2009, 16:11
Колега мерси за отговора,но съм го правил това над 100 пъти и нищо! Все пак първо чета в търсачката ;) Имам само един ключ. Правя го да мига по продължително,но колата не се заключва нито отключва.
Мнение от tsb_bg » 10 Окт 2009, 17:45
В такъв случай според мен причините може да са:
1. Някой от бутоните на ключа не работят и независимо, че ти правилно изпълняваш процедурата за момент някой от тях губи контакт и прекъсва програмирането.
2. Трансмитера в ключа е повреден
3. Приемника на EWS-a (в колата) е повреден (откачен/прекъснат кабел)
4. Попаднал си на дефектирала/с изтекъл срок батерия (макар и малко вероятно)
5. ????
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 10 Окт 2009, 19:25
tsb_bg написа:В такъв случай според мен причините може да са:
5. ????
Мерси колега.
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Мнение от sigman » 23 Окт 2009, 18:59
Някой може ли да каже дали някой отремонтира тези ключове ?? :dunno:
Аз имам 2 ключа но само единият може да се програмира а другият отказва,а искам да има резерва!!
Благодаря на всичко които ще дадат някаква идея за решение на проблема!!
Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 19:31
имаш ЛС колега.Там съм ти обяснил.
Мнение от sigman » 23 Окт 2009, 19:37
bulletspeed написа:имаш ЛС колега.Там съм ти обяснил.
Благодаря ти!!!Ама всичко пробвах ...диода си мига като все едно се е обучил ама не става ...
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 19:45
С батерията пробва ли ?
Мнение от sigman » 23 Окт 2009, 19:51
bulletspeed написа:С батерията пробва ли ?
Пробвах с 2 чисто нови батерии ама к@#%ц!!!!Диода започва да мига но колата не се заключва и отключва само с единия ключ става ....пробвах и двата един след друг единия става другия не :dunno:
Много ме е яд !!!
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 19:55
Еми колега незнам и аз съм на това дередже. единственото което ми идва на ум е ,че ключът ти е прецакан ! Аз нямам друго обяснение! Няма логика единия да работи другият не!
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 19:56
Колега преди ми беше писъл във форума един колега мисля и сега се сетих ако искаш му звънни да видиш дали може да ти помогне! Аз не съм му званял още! Ако желаеш да си оправиш проблема и си от София заповядай в моят сервиз ще ти го програмирам с апаратура за бмв и ще ти струва само 30лв.0878869663,0896863663-Митко
Мнение от sigman » 23 Окт 2009, 20:00
bulletspeed написа:Колега преди ми беше писъл във форума един колега мисля и сега се сетих ако искаш му звънни да видиш дали може да ти помогне! Аз не съм му званял още! Ако желаеш да си оправиш проблема и си от София заповядай в моят сервиз ще ти го програмирам с апаратура за бмв и ще ти струва само 30лв.0878869663,0896863663-Митко
Eвала дай адреса на сервиза ти и тел. ако искаш на ЛС а аз ще звънна на човека да го питам !!!
Благодаря!!!!
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 22:51
Той не е мой сервиза. Това е телефона аз съм го написал питай момчето къде е сервиза!
Успех
Мнение от sigman » 27 Окт 2009, 14:37
Ключа е готов обучен...това е човека супер коректен е
