багажника ми се пьлни с вода
10 мнения
колеги даите сьвет
при резевната гума се пьлни с вода колата е с люк но там сам проверил не е от трабичките на люка
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: багажника ми се пьлни с вода
Да не ти е скъсано уплатнението на багажника провери. Друг вариант е ако имаш някъде изгнило или изкуствено направена дупка и от там да влиза като караш из локвите.
гуменото уплътнение е здраво дупки от доло няма просто нямам идея от каде влиза
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
При мен имаше дупка под акумолатора,от киселина.Другия вариант е ако си сменял стоповете,да влиза от там.Предното ми бмв беше така.
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
vichkata написа:колеги даите сьвет
Вода в багажника може да влиза от :
1.Стопове с лоши уплътнения
2. Уплътнението на багажника
3. Отводнителните тапи на багажника (ако са спукани, изгнили или ако липсват)
4. Ако има дупки по багажника (от ръжда или както беше при един приятел от теглич ,който беше свален , но не бяха затворени дупките за болтовете )
5. От отдушниците на багажника (с годините гумените менбранки на отдушниците изгниват или падат и от там спокойно влиза вода през решетките в багажника ..) .ю
Ето за какво става дума :
Тази решетки (2 бр. от ляво и от дясно) се намират точно под задната броня. Понякога водата прониква и на границата м/у решетката и ламарината на купето (ако гуменото уплътнение се е скапало , тогава вариятна е или ново уплътнение или силикон ..)
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
При мен влизаше от уплатнението на задното стъкло.Сменено е и майсторите не са намазали равномерно с лепило навсякъде,водата влизаше и се стичаше през отвора за тонколоните.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Аз лично залагам на стоповете
10 мнения
