Необясним проблем с E34 520.Помогнете
Регистриран на: 21.01.2009
Мнение от pa6lika » 22 Окт 2009, 22:01
Имам проблем с е34 520 малкия мотор.Сменил съм термостат,водна помпа,правил съм глава.Когато се кара колата губи антифриз и стига до едно положение една педя под максимума.Колата беше на майстори и казаха че от никъде не губи.Като покарам няколко дена и когато спра на сфетофар духа студено.Иначе има много силно парно когато се движа.Не вдига градуси.Температурата по принцип стои не на средата кудето трябва да е на BMW a на предната чертичка.Някои ако може да помогне с нещо ще съм много благодарен.
Кара: мфили
Re: Необясним проблем с E34 520.Помогнете
Мнение от cod-cdbp » 22 Окт 2009, 22:08
това звучи като постоянно отворен термостат и не добре обезвъздушена система
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 22 Окт 2009, 23:17
има теч от някъде, щом пада постоянно до определено положение. после гълта въздух и за това няма парно намясто. може и блока да е пукнат, радиатор да таи, всичко може да е
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 22 Окт 2009, 23:37
аз залагам 2 косъма на не добре обезвъздушена система :idea:
мотора ти събира близо 10 литра охладителна течност, нормално е ако са ти сипали кретените 5 литра примерно и не са изчакали да я "глътне" като хората и не са обезвъздушили да продължава да "гълта" ;)
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 23 Окт 2009, 13:09
огледай добре радиятора, стигни до работен режим отвори капака и гледай внимателно
може да има малка дупка в горната част на радиятора итака водата ще се изпарява и няма да има теч или локва. както казваш си правил мотора ако ти е смешал маслото с водата има опасност гумените оплатнения на малките тръбички на радиятора да са разядени и така трудно се хваща теч, ако си със стария радиятор преди ремонта съм сигорен че е от него проблема
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Окт 2009, 15:07
Направо иди на диагностика за изгорели газове в охладителната система ;)
Ангелинов
Мнение от Ангелинов » 23 Окт 2009, 15:32
Добре, да попитам - понеже казвате недобре обезвъздушена система ...
Четох в книгата за обслужване - никаде не пише за обезвъздушаване... "Наливайте докато поема" .
Не се ли самообезвъздушава ?
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 23 Окт 2009, 15:49
не, не се самообезвъздушава. след като има пробка за обезвъздушаване, значи трябва да се обезвъздуши, иначе да са я спестили германците навремето....
а, книгата....нали се сещаш, че книгата е превод от някоя друга книга, и какво е превел, какво разбрал преводача не е много ясно. пък и този, който е писал книгата и той какво е искал да каже....
повечето пъти проблемите с обезвъздушаването идват от неработеща допълнителна помпа (превърта в оста) или клеясали вентили на парното (от каране с вода или/и нередовна смяна на антифриза).
но, като цяло според мен повече отива към конструкторска грешка, защото вентилите на парното се намират в най - високата точка и просто няма начин въздуха, който се събира там да излезне.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 23 Окт 2009, 16:42
@2bar написа:не, не се самообезвъздушава. след като има пробка за обезвъздушаване, значи трябва да се обезвъздуши, иначе да са я спестили германците навремето....
Напълно съм съгласен,НО-не моята красавица няма никъде пробка за обезвъздушаване-нито на радиатора,нито на разширителното казанче!Е аз ко прая??
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Мнение от @2bar » 23 Окт 2009, 16:52
к'во правим, почваме да вадим маркучи...
какъв е мотора?
Регистриран на: 26.07.2009
Мнение от ex0duss » 23 Окт 2009, 16:56
Ето най-накрая някой с моя проблем! Аз съм по същия начин - кучката пие тая вода от някъде, но нямам представа от къде. Ходих в един сервиз отваряха тая капачка , слагаха нещо като помпичка с 2 разтвора вътре(окислявали се при наличието на СО2 мисля и променят цвета си -- Негативен резултат) - констатираха че няма проблем. Не прегрява , не губи мощност , няма бяло от аспуха. Казаха ми, че може и вътре казанчето на парното да изпуска .. вече нз искам просто да я закарам нейде и някой да я оправи ;)
Ако някой има идеи за Пловдив ще съм благодарен. Извинявам се, че така нахлух на колегата в темата.
Поздрави.
П.С.: Отностно обезвъздушаването - viewtopic.php?t=159659&highlight=%EE%E1%E5%E7%E2%FA%E7%E4%F3%F8%E0%E2%E0%ED%E5 най-пълната тема която съм срещал.
Времето е пари. Парите са жени. Жените са губене на време :)
Мнение от momo-1st » 23 Окт 2009, 18:05
@2bar написа:к'во правим, почваме да вадим маркучи...
какъв е мотора?
525TDS колата-мотора е мисля М51Д25
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 23 Окт 2009, 23:17
pa6lika написа:Имам проблем с е34 520 малкия мотор.Сменил съм термостат,водна помпа,правил съм глава.Когато се кара колата губи антифриз и стига до едно положение една педя под максимума.Колата беше на майстори и казаха че от никъде не губи.Като покарам няколко дена и когато спра на сфетофар духа студено.Иначе има много силно парно когато се движа.Не вдига градуси.Температурата по принцип стои не на средата кудето трябва да е на BMW a на предната чертичка.Някои ако може да помогне с нещо ще съм много благодарен.
Колега не каза дали имаш газ ?
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 23 Окт 2009, 23:22
momo-1st написа:
какъв е мотора?
Е нали темата е проблем с Е34 520
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 24 Окт 2009, 2:20
momo-1st написа:
какъв е мотора?
твоята кола се обезвъздушава сама ;)
