318tds пуши студена
Регистриран на: 18.09.2006
318tds пуши студена
Мнение от jy » 22 Окт 2009, 9:37
Здравейте!от известно време като запаля сутрин тдс-а пуши на празен ход.мирише на автогара и мотора почуква, като загрее всичко е ок.диагностиката не хваща проблем.ако някой има идея ще чета с интерес!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 318tds пуши студена
Мнение от vld » 22 Окт 2009, 10:47
jy написа:Здравейте!от известно време като запаля сутрин тдс-а пуши на празен ход.мирише на автогара и мотора почуква, като загрее всичко е ок.диагностиката не хваща проблем.ако някой има идея ще чета с интерес!
Пушенето свързано ли е с претрисане?
Или си пуши постоянно и мотора работи равномерно?
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 22 Окт 2009, 17:44
и при мен го има това щракане като запали 2-3 мин и спира....при мен е аванса това докато е студено работи на по високи обороти после си пада на 850.....
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 22 Окт 2009, 20:41
vld написа:
Съжелявам, че пиша в на колегата темата,но при мен е същата работа.Паля,дига оборотите малко под 1000 и постоянно изкарва някакви пушъци в продължение на 10-20сек(това е от много скоро) после спира и оборотите след 2-3 мин падат на малко над 500. И 'ДА' VLD при мен поне има притрисане/но като се замисля тя притриса и топла понякога,доколкото чета из форума е умна дюза,поправи ако греша/
Съжелявам че писах в темата ти колега,явно имаме сходни проблеми,мойта е 325тдс,но пак същата работа.Дано колега VLD разреши още 1 мистерия :)
Всичко хубаво
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 22 Окт 2009, 21:02
Предполагам че ГНП е в пьлен аванс ,за да пали топла,вьрни малко аванса и ще се оправи,но ще ти доде проблема с топлия старт
Мнение от jy » 22 Окт 2009, 23:34
помпата не е пипана въобще!с топлия старт има проблем когато тя си реши понякога да понякогя-не.не мога да уточня засега каква става.
пуши постоянно,докато е студена,мотора няма претрисане и не мени обороти!а защо пречуква докато е студена и ми се струва че е само на някой цилиндър,а не да е шумен мотора като цяло?дюзички ли да търся?
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 23 Окт 2009, 7:57
Сложи една добавка за прочистване на дюзите и чак тогава сваляй
диагностика 0899937450
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 23 Окт 2009, 13:25
Ако припушва синьо на студен двигател , майстор ми е казвал че може да са дюзи.
Ако притриса двигателя доволно - може да е ГНП.
E36 325TD
E36 M3 Evo
E39 525TDSt
E39 525TDStA
сега
E36 318i
Е60 525dA Sedan
E53 X5 3.0d SportPack
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 23 Окт 2009, 22:39
При студен мотор притрисането в повечето случаи е от пикаеща дюза.
Много рядко обаче се случва да е повреден разпръсквача ида е за смяна, трябва да е карано с много кофти нафта.
В повечето случаи се оправя с добавка + хубава нафта и едно по дългичко и натоварено извънградско каране.
Може да претриса и от ГНП, ма тогава си тресе винаги и на топло и на студено и чат пат гасне и тн.
Твоя случай е по странен колега и немога да дам какъвто и да е било съвет.
Нищо не ти пречи обаче да пробваш добавка, ако няма ефект, консултация в някой от по сериозните дизелови сервизи.
Много е кофти с тука има тука нема за топлия старт, много е трудно да се хване от къде идва, като не е постоянно явление :roll:
Регистриран на: 18.01.2009
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 23 Окт 2009, 22:53
колега свещите и релето за подгряване наред ли са /
Мнение от jy » 26 Окт 2009, 10:44
здравейте!свещите и релето са ок.нямам проблем с паленето.сега се случи нещо друго.сложих добавка пътувах през почивните дни и изведнъж колата изпуши в движение без да я натоварвам.незнам какво се случи,няма промяна във вървежа всичко си изглеждаше добре.спрях за всеки случай и какво да чуя-мотора чука здраво,не установих нищо друго,работи без да прекъсва,турбото си е наред,мъркучи здрави,масло има... продължих и се прибрах нормално,оставаха около 30 км.като изключа чукането никаква промяна няма по колата,върви си нормално.сега се чудя какво да правя да правя,дали е възможно да е сдала багажа някоя дюза/чукането е само от един цилиндър/ или какво друго може да е,ако беше нещо сериозно нямаше да ме прибере.сега ме е страх да запаля и да я водя някъде.дайте някой съвет!
Мнение от ясен николов » 26 Окт 2009, 19:51
чукане в един цилиндър може бая неща да са ;дюза,бутало,биелен лагер, :conf: така че щом те е прибрала колата не означава че проблема е на всяка цена малък ;)
Мнение от jy » 26 Окт 2009, 21:45
е добре де тези неща могат ли да се случат изведнъж и изпушването от какво е?дюзите са проверени-не е от тях.както работи развиха всички една по една и не се промени тропането.има идея нещо по пружините на клапаните,но утре отново.ама гадно чука!когато е студена е по-малко и загрее ли става къртач.
Благадаря за вниманието
Мнение от ясен николов » 26 Окт 2009, 23:36
синкаво ли пуши /
Мнение от jy » 27 Окт 2009, 11:27
да синкаво пуши,но само сутрин студена
