Как гори М50?
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- skalata
- Регистриран на: 22.09.2005
- Местоположение: градът на тепетата
- Кара: E30
- Мечтае да кара: Е30 М3 EVO 3 , E82 G Power
Re: Как гори М50?
имах го същия проблем с 40 литра бензин 70 км направо онемях колата е е30 м50 б20 започна се лутане по мъките колата не държеше оборотите та първо смених дибитомера но не е от него после смених датчика за температурата на въздуха на смукателните колектори защото ми отчиташе около -45 градуса това е измерено по сапротивлението от датчика после отидох и лепнах един чип само без оправление на ламбда соната защото се оказа че при доработването на испускателите съм я изместил много назад след което смених и датчика на коляновия вал както и стъпковия мотор също и термостата защото се съмнявах че стария не задържа температурата постоянна и разхода ми в момента е между 12-16 литра градско извън града незнам не съм я мерил за сега. още остана ми само един проблем като е студена и я запаля ми работи около 2 мин. на 2000 оборота и не знам какво да правя вече мисля да сменя и сензора на дроселовата клапа също. ако съм ти помогнал на къде да се ориентираш поне малко това е от мен
- mamuta88
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: конджул
- Мечтае да кара: на бензин
Re: Как гори М50?
с откачена сонда гори по-малко отколкото с изплущяла или друга сонда минава в авариен режим относно разход, е36 кабрио (1800кг 17/45/245) б20 с ванусче 11-13 градско с изпляскала сонда
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Re: Как гори М50?
Сега,
вчера установих следното:
Динамото презареждаше адски много,оттам компа предполагам се е шашнал и баше намаал 9 грешки,от които едната беше в ламбдата,
след смяна на динамото колата се държи много по добре от колкото преди,но....
вчера разбрах също че този двигател никога не е каран с ламбда,съответно не я знам каква е.
От колега от форума взех ламбда(Siemens),понеже компа е такъв,но се оказа според тукашните майстори че не е за него.Имам старата ламбда от М40-ката и им носих нея.Майстора ми вика-''е тва ти е ламбдата''.
Днес пак ще ходя понеже снощи късно смених динамото,а като презареждаше и не можеха да направят диагностиката както трябва...Довечера ще ви пиша какво е станало.Благодаря на абсолютно всички колеги отзовали се....
П.П.
Очаквайте много скоро снимки и клипове...
П.П.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Re: Как гори М50?
Успех с бавареца! Аз си спомням кофти случка с М50Б20, само че в Е34, как презареждаше алтернатора, оказа се регулатор на напрежение - акумулатора направо беше почнал да се топи и да изпуска киселина! Как не гръмна, не знам.
BMW only!
Re: Как гори М50?
На никой ли не му направи впечатление бензина в маркуча за вакуум от регулатора за налягане на горивото на рейката до колектора?
Щом има бензин там, значи е скъсана мембраната на регулатора и оттам тече бензин директно към смукателния колектор...
Пробвай на запалена кола да го издърпаш това маркуче и да видиш тече ли бензин.
Поздрави
Поздрави
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
Re: Как гори М50?
как запихте ваноса? дали е ОК зацепен че като четъ какво става маи не е как трябва
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
- venek
Re: Как гори М50?
Ами мисля че съм го зацепил като хората,не щрака,върви много яко иначе...
Не вярвам от него да смени разхода толкова...
според мен както каза колегата по горе проблема е в клапана,щото фърля бензин в колекторите и чат пат като го резна до 5-6 и препука в гърнето....не знам вече кво да го права тоз матор...давйте акъл...
- venek
Re: Как гори М50?
Колеги,снощи смених дебитомер,и откачих ламбада да влезе в авариен ама резултат никакъв,проверка за грешки направих и няма,единственно ламбдата....
На някой да му се намира клапан за налягането на дюзите за продан?
Ще сменя и него и ако не стане...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Как гори М50?
добре вместо да си блъскаш главата, защо не измериш налягането на горивото ?
- venek
Re: Как гори М50?
Не знам как,кой и къде??
- SammY
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: Под е30 ката
- Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Re: Как гори М50?
Ми в който и сервис да идеш предполагам ще те оправат , че ако си имаш утредче и сам може
- venek
Re: Как гори М50?
Днес след поредната гонка,мой приятел забеляза че при макс обороти,от гърнето фърля огън...
,което ме навежда на мисълта че ще се наложи за четвърти път да свалаям капака на главата и да регулирам валове пак...прав ли съм или друга е причината?
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Re: Как гори М50?
venek написа:........ще се наложи за четвърти път да свалаям капака на главата и да регулирам валове пак...?
Пич сметам че щом три пъти не ти се получва,трябва се обърнеш към шпециалист да не свалите и други работи после
- mamuta88
- Кара: конджул
Re: Как гори М50?
провери ли бар регулатора на бензиновата рейка ако неси го направи ако е наред значе клапаните незатварят как трябва
34 мнения
