разпрограмиран ключ?
18 мнения
- barona111
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: E91
Здравейте, първо да кажа, че много се радвам да стана наскоро член на елитното семейство на BMW
Колата я купих много изгодно - 316i базовия модел без никакви екстри, освен климатроник, но много ми харесва. Та да отида на проблема - за да я застарховам естествено ми искаха аларма на колата. Съответно намерих добри майстори, който ми я вградиха в ключа, смених и батерията. Ключа ми е от стария модел с гумените копчета и е само един!!! Наскоро ходих до провинцията и си оставих колата пред блока, а когато се върнах след 2-3 дена алармата, централното и въобще ключа не работеше. Колата пали, но сега за да отключа всички врати, трябва да вкарам ключа и след това да отключа с копчето зад скоростния лост... Отидох до хората поставили ми алармата, но те ми казаха, че ключа е разпрограмиран и трябвало да отида до Камор или друг оторизиран сервиз на БМВ и те щели да оправят проблема. Естествено, че ще го оправят, но ще ми излезе доста солено, а и аз нямам никакво време
Предполагам има някакъв начин за наново програмиране на ключа, който аз не знам или някакво друго решение. Моля помогнете. Извинявам се ако има тема подобна на моята, но след като написах в търсачката думата "ключ" ми излезнаха 470 разултата!!! Рагледах половината за близо 1 час
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Re: разпрограмиран ключ?
Разпрограмиран или просто има нужда от ре-инициализация? Пробвай това:
viewtopic.php?f=34&t=5831&start=15
"Инициализация на ключ"
ПС: Добре дошъл!
ПС: Добре дошъл!
- barona111
- Кара: E91
Благодаря за съвета, колега, бих го изпробвал още сега, но за съжаление човека от когото купих колата ми я даде само с един ключ.
Вторият бил някъде по зимните му дрехи - щял да го търси... 3 пъти му звънях да го "ръчкам" ама няма ефект още... За сега съм с 1 и не мога да направя упоменатото ре-инициализиране. Има ли друг начин?
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Wolfen написа:Разпрограмиран или просто има нужда от ре-инициализация? Пробвай това:
ПС: Добре дошъл!
Добре де защо това нещо като го правя да обуча ключа не става хубаво ,че имам още един с дистанционо и него ползвам
barona111 написа:Благодаря за съвета, колега, бих го изпробвал още сега, но за съжаление човека от когото купих колата ми я даде само с един ключ.Вторият бил някъде по зимните му дрехи - щял да го търси... 3 пъти му звънях да го "ръчкам" ама няма ефект още... За сега съм с 1 и не мога да направя упоменатото ре-инициализиране. Има ли друг начин?
не мога да разбера защо да не може да си пре-инициализираш ключа, с който разполагаш, а другия като ти го даде, даде!??? може би, защото си мислиш, че за целта ти трябват двата, ама не е така - направи процедурата само за този, който имаш, а другия, ако ти го даде, което ме съмнява
най-вероятно няма да получиш втори ключ за съжаление
те и без това са доста скъпи - 200-300лв. и сигурно това със зимните дрехи са номера
само за успокоение все пак - на тойота ключа струва 665
да използвам темата на колегата да попитам къде се програмират ключовете в ДИС? т.е. аз имам само два ключа и ако има някой друг активен да го спра?
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Фил написа:При мен как се получи:
1. Влизаш в колата, затваряш всичко
2. Даваш на контакт за не повече от 5 секунди.
3. Докато е на контакт, натискаш и ЗАДЪРЖАШ НАТИСНАТ бутона за отключване.
4. Вадиш от контакт със задържан бутон и натискаш бутона за заключване 3 пъти горе долу през една секунда и пускаш всичко.
5. Вратите се отключват/заключват.
Стана от няколко опита, не се отчайвай, ако не се получи веднага.
Също така, не знам дали има някакво значение, но докато носех и двата ключа с мен в колата, нито един път не стана. На другата сутрин отидох само с единия и стана от раз.
Ето това трябва да помогне
Не ти трябва втори ключ (и мойта е само с един), за да го направиш това
- Next
Хммм това е интересно и аз ходих в колата с двата ключа ще пробвам само с единия другия път можи пък да има ефект
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
kriso85 написа:Фил написа:При мен как се получи:
Ето това трябва да помогне![]()
При мен след тази операция се получи
© написа:най-вероятно няма да получиш втори ключ за съжаление
само за успокоение все пак - на тойота ключа струва 665![]()
от programming>key би трябвало да е... май имаше "програмиране на ключ" вътре, макар аз тази операция да не съм я правил... ПРОБВАЙ!
- barona111
- Кара: E91
Благодаря за отговорите - вчера се пробвах доста пъти за около 30 мин и не стана... Ключа след задържане на първият бутон започна да мига, но след натискане 3 пъти на вторият - ниенте
Но днеска пак ще пробвам, щом трябва да съм упорит
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Пробвай с 5 натискания
- Next
barona111 написа:Благодаря за отговорите - вчера се пробвах доста пъти за около 30 мин и не стана... Ключа след задържане на първият бутон започна да мига, но след натискане 3 пъти на вторият - ниентеНо днеска пак ще пробвам, щом трябва да съм упорит
И на мен така присвятка лампата на ключа ама не заключва и отключва
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
колеги на Е46 ,ключа няма лампа,която да мига.Къде се намира изобщо лампа ако има?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ronito1983 написа:колеги на Е46 ,ключа няма лампа,която да мига.Къде се намира изобщо лампа ако има?
с лампичка е стария ключ с гумените бутони, а ти щом нямаш значи си ромбоидния.
18 мнения
