Стърже от диференциала.-ПРОБЛЕМА РЕШЕН
14 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Преди около седмица ми попадна шпер диференциал днес го монтирах и за мое учудване при движение дифа не вие а сякаш стърже звукът е подобен на стържещи накладки когато са износени.Говорих с момчето то ми каза че преди удара не е имал никакви проблеми с дифа не е имало никакви шумове не,че може да му се вярва напълно но ме уверяваше доста упорито,че не е имало каквито и да е шумове.Колата от която го свалихме е имала челен удар възможно ли е в следствие от удара да му е станало нещо на дифа.Преди да го качим го проверихме има масло и е бистро.Ако го сваля и отворя каква може да е повредата и как мога да установя коя е проблемната част и, имали възможност за ремонтиране?
Последна промяна LiTtLeRoCk на 25 Окт 2009, 22:07, променена общо 1 път
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Re: Стърже от диференциала.
Ако е това стържене за което си мисля,смени му маслото и ще се оправи
Свали му датчика и изчисти струшките и после кажи дали са били много?
- LiTtLeRoCk
S_h_e_f_a написа:Ако е това стържене за което си мисля,смени му маслото и ще се оправи
Би ли ми казал какво имаш предвид да знам и за какво конкретно да гледам.Иначе ще направя всичко което ми каза.
- S_h_e_f_a
Когато взима дифа,проверили го за луфтове? Като сяалиш датчика,ако по него има струшки те са от пиньона и короната!
Стърженето кога се чува на право в завой,постояно или не?
- LiTtLeRoCk
S_h_e_f_a написа:Когато взима дифа,проверили го за луфтове? Като сяалиш датчика,ако по него има струшки те са от пиньона и короната!
При движение на право се чува.При потегляне е едно по грубо а с увеличаването на скоростта сякаш се изчиства и се чува по тънко и си е постоянно.Луфтове няма със сигурност.
- S_h_e_f_a
Само това мога да ти кажа от тук. Ще трябва да рискуваш с едни 70-80лв за масло
Ако и тогава не се оправи вече без да го видя немога да помогна
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Здравей колега,
По мое скромно мнение има четири варианта.
ПЪРВИЯТ:
Маслото. Може да е бистро, но да е старо или неподходящо и да не маже добре.
ВТОРИЯТ:
Лагери. Сепараторът на един (може и на повече, но малко вероятно) от лагерите е разбит, разхлабен, наранен, деформиран и т.н. Тогава при развъртане на лагера се издава един стържещ шум и логично колкото по-висока е скоростта на въртене толкова по-висока е честотата на шума. Следва закупуване на всички лагери и смяната им, НО БЕЗ ЧУК!!!
Старите трябва да излязат и новите да влязат в гнездата както се казва "nice and easy"!
ТРЕТИЯТ:
Лагери. Питинг на лагерите. Ама за това диференциалът трябва да е видял мноооого път.
Ако е това следва като при вариант "ВТОРИЯТ".
ЧЕТВЪРТИЯТ:
При челният удар всичко да се е изместило толкова назад, че да се е наранил приплъзващият елемент, бил той дисков или вискозен. Тогава просто трябва да го върнеш... ако можеш...
СЪВЕТЪТ:
Да смениш маслото (SAF-XJ на Castrol примерно - това пише в книжката за нашите талиги). Дори и да не се окаже от него като го точиш ще го събереш обратно в тубичките и след ремонта пак го слагаш и си знаеш, че си ОК. Искам да кажа, че купуването на масло не е излишен разход.
Ако не се окаже маслото да занесеш дифа на специалист по скорости кутии, а не на автомонтьори. В Стара Загора едно време имахте ЗММ. Ей там са истинските специалисти на редукторите. Ако намериш доверен човек там би било добре.
Поздрави и успех,
Д
ПЪРВИЯТ:
ВТОРИЯТ:
ТРЕТИЯТ:
ЧЕТВЪРТИЯТ:
СЪВЕТЪТ:
Поздрави и успех,
Д
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
има възможност да е от челният удар. виждал съм при челен удар всички стъкла здрави а само задно странично триъгълно стъкло счупено на сол. такъв удар може да се демонстрира в каратето при чупене на тухли, човекът замахва нанася удар и се чупи само една тухла но не е задължително да е горната
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- LiTtLeRoCk
Преди малко свалих дифа махнах капака и източих маслото но като завъртя предния фланец се чува румолене от лагера на пиньона (не изключвам и страничните лагери) на пръв поглед всичко е ОК няма едри стружки или много метални частици,на датчика имаше малко но наистина малко и ситни което е нормално според мен.Мисля с колега от форума да прехвърлим касетата на моя диф с моята корона така хем ще е шпер и ще си запазя предавателното число.
Последна промяна LiTtLeRoCk на 21 Окт 2009, 12:39, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
взел дал е
- LiTtLeRoCk
Кратък и ясен както винаги.Явор написа:взел дал е
- LiTtLeRoCk
Този път Явор не позна.Днес разглобих двата диференциала моя стария и шпера от който се чуваше румоленето свалих касетите размених короните и сложих шпер касетата с моята корона на моя диференциал като прехвърлих и страничните капаци с лагерите сглобих го сложих го на колата и о велики богове шумът го няма и всичко си е ОК сега хем съм с шпер хем си запазих и моето предавателно число.Проблема е бил в лагера на пиньона.
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: Стърже от диференциала.-ПРОБЛЕМА РЕШЕН
е то освен лагери няма какво да ручи бре..кат имаш друг здрав и прехвърлиш касетата,естествено,че ще стане
14 мнения
