уред за налягане на маслото
20 мнения
някой слагал ли си е такъв?малко имфо ако може сложно ли се свързва?
BMW-"Шофирай с удоволствие"
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Re: уред за налягане на маслото
Повечето "уредчета" са от две части ... едната е тази която е в кокпит-а която гледаш,
и една която се слага отпред на мястото определено за следене на налягането.
м/у сендер-а (това в коша на мотора) и уредчето вътре има обикновенно 2е жици,
На по истинските уредчета за налягане на сендерите имат и 3ти изход на които
можеш да си закачиш оригиналния кабел за лапата на таблото и така можеш
да поставиш сендер-а на мястото на оригиналния такъв стига резбите да съзпадат
ако не, правиш си тройник на който завиваш двата датчика(ориг и новия) и
третия край закачаш на мястото на оригиналния. на повечето БМВ-та датчика за
налягане на маслото се намира, около маслената конзола (на М42/М5* се намира
от вътрешната страна на конзолата долу).
Успех с начинанието
Успех с начинанието
R.I.P Landikar
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тва е при положение, че уреда е дигитален, при аналоговите прекарваш тръбичка до уреда, но датчика, тръбичката и щуцерите трябва да са си в комплекта.
- rtzankov
- Ценко изложбения
До сега не съм виждал някой да кара мосло по тръбичка вътре в колата
R.I.P Landikar
в булгарския чалга тунинг няма как да се очудя , ъоя е от 3 часто http://www.plxdevices.com/sensormodules.html
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- rtzankov
- Ценко изложбения
То е ясно, ама въпроса е, че не е практика да се вкарват такива течности в купето
R.I.P Landikar
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Принципно казват, че няма проблем. Не съм чел за някой да му се е спукал маркуча, но аз за по-сигурно ще зема подсилен. Иначе за мен не е вариант да си направя мотор за 10 бона и да му сложа ел датчик от 20лв, който на 2 бара показва 5, а на 5- 20 или обратното. Тъй като тия уредчета са едно от нещата, дето ти пазят мотора предпочитам да дам малко повече пари предварително, отколкото след тва.
bum_bum написа:Еми как се свързва механичен уред според вас?
с жило ?
- rtzankov
- Ценко изложбения
bum_bum написа:Принципно казват, че няма проблем. Не съм чел за някой да му се е спукал маркуча, но аз за по-сигурно ще зема подсилен. Иначе за мен не е вариант да си направя мотор за 10 бона и да му сложа ел датчик от 20лв, който на 2 бара показва 5, а на 5- 20 или обратното. Тъй като тия уредчета са едно от нещата, дето ти пазят мотора предпочитам да дам малко повече пари предварително, отколкото след тва.
За целта просто можеш да си купи по-скъпи и качественни уреди,
които са сертифицирани и дават отклонения близки до 0
Ако си решик да пазаруваш, ще ти пратя няколко линка,
да разгледаш какво предлагат сериозните фирми, на сериозни цени
R.I.P Landikar
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Язе вече напазарих 2 уреда = $200
говорим за уред за налягане на масло, кой ще го опъва тфа жило.
Пешо написа:bum_bum написа:Еми как се свързва механичен уред според вас?
с жило ?
- Cherenz
- Регистриран на: 17.11.2006
- Местоположение: Rousse
- Кара: Е46 320d,Е46 М3
- Мечтае да кара: E46 M3 Touring
Ами аз пък карам 2 години с механични уреди и не виждам
нищо странно да вкараш в купето маслената магистрала
за това време ни щуцер е прокапал ни тръбичката се е спукала
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
rtzankov написа:До сега не съм виждал някой да кара мосло по тръбичка вътре в колата![]()
Не си виждал стар Мерцедес, голям купон е ако майстора запали колата без таблото да е на мястото си
Иначе афтермаркет уредчета не съм виждал и аз?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
По-редки са, щото бай китаеца няма как да направи за малко пари механично уредче, а тук 99% с такива се движи. Всички качествени и маркови уредчета са механични.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
И аз не съм срещал някоя истинска бегачка са е с механични уредчета, че ако стане някой фал и ти се разхвърчат масла и бензини из купето и се подпалиш става интересно.
Хайде да покараме малко кола
20 мнения
