Не загрява въпрос? Готово :) - Проблем отново - UPDATE
56 мнения
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Re: Не загрява въпрос?
Здравйте.
Може ли още съвети по моя въпрос.
Днес точно си взех термостат, но малко след това колата си загря точно на 90 без малко, но температурата навънка си беше висока - около 10 +.
Има ли варянт когато е по студено около 0, тогава да прави проблеми термостата, защото точно тогава не иска да загрее колата?
Мерси
Мерси
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
сменяй го, защото извънградско ще е на синьото, а градско много бавно загрява
- leTransporteur
Здравейте колеги,
Термостата вече е сменен с Wahler на 88 градуса и колата за 10ина минути загрява точно на средата.
Мерси на всички колеги за помоща.
Ако мога и аз дъбда полезен на колегите с двигател м50б20 да дам съвет за смяната: сваля се дифузиора, перката се развинтва за 1мин - 3 винта на ръка, и 2-3 болта на самото капаче на термостата с гедоре.
Пиша пояснението защото аз стигнах до въпроса как да му ........айката се сваля перката след което събрах разглобеното и си платих като пич за смяната на термостата.
Поздрави,
Поздрави,
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
leTransporteur написа:Здравейте колеги,
Поздрави,
обикновено се прави малко по различно - сваля се перката заедно с виското. освен,че развиваш една гайка вместо три винта се използва момента да се огледа виското и да се почисти от калта и мърсотията, която с течение на времето се натрупва между ребрата му и съответно пречи за нормалната му работа.
ако мотора е с пластмасовият капак на термостата се сменя и той, защото пластмасата старее с времето и точно когато не трябва се пука и започва да тече.
- leTransporteur
Re: Не загрява въпрос? Готово :)
Успех на всички, които се опитат да си свалят виското!
За пластмасов капак не знам,при мен е метален, но пък дифузиора беше напът да ми се нарони в ръцете - просто споделям как минаха нещата в моя случаи
Поздрави
Поздрави
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
leTransporteur написа:Успех на всички, които се опитат да си свалят виското!....
нали не си въртял в грешната посока? т.е. знаеш, че гайката е с лява резба?
- leTransporteur
не съм аз.
Уважаван от много хора от форума маистор.
т.е на съм вартял аз , а масйстора - не вярвам да не знае накде се върти
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- stefan81
- Регистриран на: 6.06.2008
- Кара: 90 BMW E34
Защо си мисля че М50 е на 80 градуса.И аз скоро сменях и по каталог(в Дару) си излезе 80 градуса.За зимата добре но лятото да няма проблеми знам ли
- leTransporteur
По поринцип стария които сменихме беше на 82, на собствена отговорност взех на 88.
Със стария термостат дори и лятото не ми е стигала до 90, мисля че няма да имам проблеми с новия.
Ако пък така стане - поне вече знам как се сменя
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
по принцип наистина колата я дават с термостат на 80 градуса,но зимата е добре да се сложи на 88.просто м50 събира доста охладителна течност и има доста добра циркулация и когато е с 80 градусовия загрява малко по бавно и повечко време седи преди средата,особенно при по къси преходи,сиреч трябва повече време докато парното започне да духа както трябва.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
kirililiev написа:по принцип наистина колата я дават с термостат на 80 градуса,но зимата е добре да се сложи на 88.просто м50 събира доста охладителна течност и има доста добра циркулация и когато е с 80 градусовия загрява малко по бавно и повечко време седи преди средата,особенно при по къси преходи,сиреч трябва повече време докато парното започне да духа както трябва.
Аз неискам да се заяждам, ма май някой трябва да си прочете учебниците от средното образование.... Говорим за ТЕРМОСТАТ, който няма само включено-изключено, а плавно се отваря и затваря..... Значи температурата във блока и главата при затворен термостат ще стигнат 80 градуса за Х минути... и парно ще има ли? Ако обаче стигне до 88градуса за Y минути какво е по-различното, че тези 88 градуса ще бъдат първо в блока и главата (съответно в парното)... но 8 градуса при температура над 80 градуса как се усещат? Защо ли ми се струва, че на тоя зад парното ще му е все тая
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
predel написа:Аз неискам да се заяждам, ма май някой трябва да си прочете учебниците от средното образование.... Говорим за ТЕРМОСТАТ, който няма само включено-изключено, а плавно се отваря и затваря..... Значи температурата във блока и главата при затворен термостат ще стигнат 80 градуса за Х минути... и парно ще има ли? Ако обаче стигне до 88градуса за Y минути какво е по-различното, че тези 88 градуса ще бъдат първо в блока и главата (съответно в парното)... но 8 градуса при температура над 80 градуса как се усещат? Защо ли ми се струва, че на тоя зад парното ще му е все тая
Парното на малкия кръг ли е звързано, ако е така няма значение на ,колко градуса отваря термостата 80,82,88,90 температурата в малкия кръг се покачва еднакво до отварянто на термостата. Не би трябвало да има такова нещо като по-бързо загряване с различните термостати. А само различна работна температура при достигането и 80,82,88,90.
- kirililiev
predel написа:kirililiev написа:по принцип наистина колата я дават с термостат на 80 градуса,но зимата е добре да се сложи на 88.просто м50 събира доста охладителна течност и има доста добра циркулация и когато е с 80 градусовия загрява малко по бавно и повечко време седи преди средата,особенно при по къси преходи,сиреч трябва повече време докато парното започне да духа както трябва.
само ще вметна че термостата не заковава рязко на 80 градуса а първите няколко цикала температурата варира въпреки че стрелката на температурата ти седи на едно и също място,има още елементи в колата които трябва да се нагреят до определено ниво.ако един термостат ти отвори на 80 навлизащата студена вода от радиатора сваля до някаква граница температурата в мотора докато той затвори отново.допълнително парното отнема температура от малкия кръг и също забавя достигането на оптимална температура.всяка кола е изчислена не само от към термостат а и от към радиатор,затова не случайно има тропикал едишън радиатори.когато сложиш термостат на по големи градуси спомагаш по бързото достигане на работна температура защото при първите няколко отваряния температурата въпреки че пада тя е с 8 градуса повече и се доближава до оптималната работна,със термостата на по големи градуси на десетата минута в колата ми термометъра показва 26 градуса а с този на по малко градуси 19,това беше тествано миналата зима.колата ми загрява изключително бързо и всичко по водната система е ново.също за сръвнение,с термостата на 80 доста време стои на предната черта преди средата,като влезе в режим цепи средата,с този на 88 дерекно стига на 12 и заковава там-двата термостата са "бехър термотроник"закупени от едно и също място.
пп
това са мои лични наблюдения от моя скромен опит и никой не ангажирам с тях,а за средното образование и четенето на учебниците....ми то там пише че сме произлезли от маймуните,аз още не го вярвам
- predel
ти си произлязъл от "колянов вал" Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
56 мнения
