Подгряване на странични огледала
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Re: Подгряване на странични огледала
Мнение от koko29 » 16 Окт 2009, 15:50
Мисля, че не се отремонтират. Купих си моето за 125 лв. оригинално от дилър, но имаше и по около 60 лв. турски.
Мнение от koko29 » 16 Окт 2009, 15:53
mitkofriz написа:моите никога не са подгрявали и аз си мисля че я нямам екстрата, а дали е възможно да е имала подгрев на огледалата и просто да не работят и двете :dunno:.
Как мога да разбера дали са с подгрев или не?
Всички трябва да имат подгряване, но за да си сигурен свали едното стъкло - ако отзад влизат кабелчета ги замери дали отива напрежение при даден контакт. Ако има значи се подгравя и не работи самото стъкло.
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Окт 2009, 16:47
Ако са изгоряли реотанчетата няма шанс за поправка.Миналата година в Дару обикновенно стъкло с подгрев го взех за 100лв.Сега вече е 120.Иначе както казва колегата има алтернатива да се вземат турски,те са и по-евтини.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 16 Окт 2009, 19:26
Всички трябва да имат подгряване, но за да си сигурен свали едното стъкло - ако отзад влизат кабелчета ги замери дали отива напрежение при даден контакт. Ако има значи се подгравя и не работи самото стъкло.[/quote]
благодаря колега намери ми работа за утре :D
ще ги сваля да видя дали има кабели само не знам как се свалят ама ще пробвам с търсачката
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 16 Окт 2009, 20:24
mitkofriz написа:благодаря колега намери ми работа за утре :D
Както казаха колегите по-горе няма вариант да не са подгряващи. Но се приготви за няколко варианта:
1. Неработещ нагревател на огледалото - не подлежи на ремонт.
2. Нагревател на огледалото ОК но няма напрежение - предстоят ти жичкаджийски неволи.
3. Били са откраднити при предния собственик, което със сигурност означава отрязани кабели - добавяне на нови кабелни обувки.
4. Вариант 3 + Стария собственик може да си е спестил разходите и да е сложил обикновенни ментета без подгряване - ще ти се наложи купуване на нови огледала.
Освен турските има и корейски, пак са сини, подгряващи, но са плоски и е малко кофти докато свикнеш с тях.
:!: И не толерирайте търговията на авточасти втора употреба без установен произход - може да ви се сторят дори много познати :evil: :!:
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 16 Окт 2009, 22:05
Благодаря на колегата ,,pazokolarov,, :bowdown:
Ако наистина всички Е39тки са с подгрев най вероятния вариант при мен е 1ви.
А 2ри вариант по ми харесва :lol:
Регистриран на: 28.08.2007
Кара: Рейдж Ровър 4,4
Мнение от Mitaran » 19 Окт 2009, 10:34
а ще обадите ли как се сваля стъклото?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Мнение от astoinov » 19 Окт 2009, 12:28
И моите нещо не подгряват, та ще трябва да свалям и аз ... ако наистина някой ни светне как става цялата хватка ще съм много благодарен.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Мнение от koko29 » 19 Окт 2009, 15:53
Стъклата се свалят трудно, ако не си го правил друг път. Често при демонтажа се чупят, ако не се пипа внимателно. В общи линии се изтегля външния край (обикновенно горния ъгъл, т.е. стъклото е максимално прибрано навътре) на стъклото и вътре има малки щипки, които захващат стъклото към машинката. С тънка отвертка се натискат щипките и като се откопчее, отпуска в единия край. Трябва да се внимава и с щипките - много са тънки и от старостта стават крехки и чупливи (не трябва да се напъват много). Така последователно с всички 4 или 6 щипки (не помня колко бяха). Разбира се щипките не се виждат добре, понеже е тъмно. Лично аз мисля, че ако за първи път ще ги сваляте, по-добре да отидете някъде където са го правили и преди.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 19 Окт 2009, 19:13
8) Звучи малко страшничко, както си го описал.
Вдига се огледалото до край на горе и се напъва от долната страна с пласмасова (или дървена) шпатолка, не с отверка, (за да обхване по-голяма част от огледалото, да се избегне счупването му и да не се нараняват пластмасите) като се ползва за упора долния ръб на външния корпус. Хода е около сантиметър. При по-глям ход може да счупите щипките от горната страна.
При по-старите огледала нистина има възможност някоя щипка да даде фира.
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 19 Окт 2009, 20:02
в събота и аз проверих моето лявото идва напрежение но на импулси реотана е здрав тоест като измерих с ампермер ми затваря веригата и дава 0,3 ампера но напрежението е на импулси.
дали трябва да е така на импулси или управлението не е тамън (термометъра на таблото показваше 8гр./С)
