43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: форсиране на студен мотор М52
Мисля, че това може да се дължи на следното, но пък може да и няма нищо. Някой/и инжектор/и след като изгасиш двг се "изпикават" и в цилиндъра като запалиш първоначално има гориво и ти вдига оборотите. Провери маслото, да ли мирише на бензин!
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
1. не го пипа, бмв масло 5х40
2. не мирише грам на бензин
тези неща са строго следени ;Р
бтв , не разбирам, ама като гледам дюзите се виждат, техния цвят е розов ?
дали са сменяни, или това си е цвета за б28 ..?
- LUCIFER'S
Трябва да течат доста за да мирише маслото.... Какво стана за свещите... пита ли за Денсо иридиум за тоя мотор му трябват добри свещи
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При още 2 528-ци се получава абсолютно същото. Не е от свещи. Някакви идеи? Колегата не е казал как в решил проблема, ако го е решил де.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
то надали е такъв проблем... температурния датчик подава инфо за ниски температури, компа си пръска повече гориво, и така
- spacepl
Не, имам диагностики и температурния датчик и на антифриза и на входящия въздух си показват колкото си е, а и моите са нови и от дарукар и двата.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
spacepl написа:При още 2 528-ци се получава абсолютно същото. Не е от свещи. Някакви идеи? Колегата не е казал как в решил проблема, ако го е решил де.
При мене и 6-те свещи бяха обилно полети с бензин. (4 полюсни на НЖК ако има значение) След смяната им с двуполюсни нещата се оправиха за 1-2 дена , разхода спадна , като преди това беше завишен , не се форсираше така на студен мотор , но дотам.... От вчера насам същата работа като преди
- spacepl
Гледам тука и други 528-ци го правят същото. Моята ги вдига и веднага почти ги сваля до 1100 и после до нормални.
http://www.youtube.com/watch?v=NzRsx_m7MNQ
http://www.youtube.com/watch?v=GEvcbsHNsAM
- balcanbas
- Регистриран на: 21.11.2009
- Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
- Мечтае да кара: F10
И при мен е така, ама мислех, че е нормално, защото го прави само когато на вън е студено. Баси, ще спра да чета техническата част на БМВ форума, щото само стрес си докарвам
Нали знаете, човек колкото по-малко знае, толкова по-добре.
Как викаше професора ми по Финанси, че завижда на незнаещите, защото вечер спят спокойно
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Аз имам М50 и при мен е същото - при студен старт ги вдига до към 1500, и си падат на ~800. За мен си е съвсем нормално и няма за какво да се тревожиш.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
LUCIFER'S написа:Мисля, че това може да се дължи на следното, но пък може да и няма нищо. Някой/и инжектор/и след като изгасиш двг се "изпикават" и в цилиндъра като запалиш първоначално има гориво и ти вдига оборотите. Провери маслото, да ли мирише на бензин!
това е много вероятна причина
- Sesko
А може ли и 6-те изведнъж да почнат да се напикават
, щото и 6 свещи бяха мокри - това на студен мотор , при което колата е работила на място 30 секунди след студения старт.
- spacepl
Може ли да пикае само на студено? Когато е над 5-6 градуса не го прави. Тези дни докато беше топло не го е правила, вчера стана студено и го направи веднага.
ПС: Сега ще пробвам с бушона.
Последна промяна spacepl на 09 Дек 2011, 22:04, променена общо 1 път
Колега щом форсирането се влияе от външната температура не е зле да провериш температурните датчици на блока и на въздуха най-вече
43 мнения
