Проблем със съединител ! Помагайте .
11 мнения
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Значи ето какво става . Вчера си карам колата никакви проблеми ... Неска слизам до колата щях да ходя до един познат . И Натискам съединителя , няма никой . Запалих колата пак същата работа. Пробвах да включа на скорост и неможе. Дайте някви идеи от какво може да стане така изведнъж . Ако това е от значение колата си я карам нормално , несъм дрифтър или рацер , досега не ми е правил проблем този съединител.
Също неска забелязах че като дам на контакт и ми светва лампичката червената за температурата , преди два дена сменях антифриз и колата незагрява ама небях забелязал тая лампичка.
Благодаря предварително.
Lurking in the shadows
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Re: Проблем със съединител ! Помагайте .
Помпа долна/горна е сдала багажа
Пробвай в търсачката
Пробвай в търсачката- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
sobiss написа:Помпа долна/горна е сдала багажаПробвай в търсачката
Да .... вероятно някоя от помпите ... Провери си нивото на спирачната течности , провери дали нямаш теч в карата (ако имаш помпата на педала е за смяна), над педалите , провери за теч долу на земята в областта около скоростанта кутия (ако там има теч , работния цилиндър е за смяна) .... За това , че ти свети червената лампа за температурата на водата .... стрелката къде стои , в средата ли е ... ? Ако стрелката стои в средата , а лампата свети , то вероятно таблото нещо се "лигави" ...
- Nik4oZ
metodi80 написа:sobiss написа:Помпа долна/горна е сдала багажаПробвай в търсачката
Мерси ще проверя за течове. Само неразбрах тая помпа до скоростната кутия къде се намира . А ако няма течове как мога да разбера дали е за смяна нещо. Лампичката светва само при контакт и след това огасва , аз оставих колата да загрее и пак така прави , ама стрелката си показва нормално . Ама досега нябях забелязал да свети за това питам.
- metodi80
Nik4oZ написа:
Работния цилиндър се намира близо до границата на скоростната кутия с двигателя от страната на шофьора ... Ако не виждаш течове , то провери си нивото на спирачната течност в казанчето , ако е ниско ( а аз съм почти убеден , че ще е ниско или почти ще липвса ..) , то долей си до чертата и пробвай пак да видиш как ще е съединителя ...
Това , че лампичката ти светка при контакт е съвсем нормално , не го мисли ... след това угасва ...
- Nik4oZ
Мерси много за отговорите ще проверя и ще споделя какво е станало .
- Nik4oZ
Проверих течноста. Беше малко спаднала. Погледнах за омаслено , на помпата на педала нямаше нищо , но под колата имаше капало , неможах да разбера точно защото валя и е мокро и върху калта не си лечи много. Но като долях течност запалих колата и припомпих съединителя, след това я загасих и пак така няколко пъти и се оправи за сега . Сложих един картон под колата и ще разбера дали капи.
Възможно ли е помпата да е здрава и да тече от спукано маркутче ?
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Сменяй помпата смело!
- Nik4oZ
А някой имали идея колко струва тая помпа нова. Неискам да я копувам 2-ра рака и след 1 седмица пак да стане така.
- metodi80
Nik4oZ написа:А някой имали идея колко струва тая помпа нова. Неискам да я копувам 2-ра рака и след 1 седмица пак да стане така.
Питай колегата "laviatan" , той ще ти каже хубава цена ...
- Nik4oZ
11 мнения
